Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 zauwazylem ze przy max skrecie kol wydobywa sie dziwny dzwiek taki jak "kwilenie " dziecka wiem ze to dziwne porownanie ale nie umiem do niczego tego dzwieku porownac jest taki stlumiony dziwny czy to moze zbyt niski poziom plynu czy cos sie dzieje z przekladnia? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 U mnie jest to samo, ciekawe czy ktoś coś wie na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-232006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 przy max skręcie zawsze wspomaganie hydrauliczne wydaje takie dźwięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 tylko nie wiem czy aby napewno jest to hydrauliczne wspomaganie bo slyszalem ze zafira ma elektryczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Witam ! Zafira ma elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy, czyli pompa hydrauliczna ma zamiast permamentnego napędu paskiem klinowym od wału korbowego, napęd za pomocą silnika elektrycznego co przekłada sie na mniejsze zużycie paliwa (gdyż pompa włącza sie wtedy, gdy jest potrzebna). Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 omikron dzieki za wyjasnienie ale powiedz mi czy ten dzwiek jest normalnym zjawiskiem czy cos nie tak sie dzieje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 omikron dzieki za wyjasnienie ale powiedz mi czy ten dzwiek jest normalnym zjawiskiem robimel, a czy zacząłeś od najprostszej diagnozy??? Czyli od sprawdzenia poziomu oleju?? widocznie nie ! jezeli pytasz o tak prostą czynność , ja nie mam takich objawów skręcając badź wprawo lub w lewo na maksa! A niski poziom to nieuchronne spalenie pompy! bądz przez rozstrzelnienie pompy badz przetarcie przewodu!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 brzoza sorry za lamerskie pytanie ale gdzie w Zafirze jest zbiornik płynu wspomagania bo za cholerę nie mogę znaleźć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 no wlasnie tez nie wiem gdzie jest ten zbiorniczek do plynu wiem gdzie jest zbiornik do spryskiwaczy, plynu hamolcowego ale do wspomaganie to nie mam pojecia prosimy o rozjasnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Zbiorniczek płynu znajduje się[patrząc z przodu pojazdu],po lewej stronie niżej podszybia, a wyżej przekładni kierowniczej.Zbiorniczek zamontowany jest na elektrycznej pompie wspomagania.Aby się tam lepiej dostać,zdemontuj przepływomierz z rurą gumową.Jeśli chodzi o te dziwne dźwięki to moja zafira też ''to'' ma, jeżdżę nią od dwóch lat i nic się nie dzieje-sporadycznie sprawdzam poziom płynu.Nie mam jednak wycieków-nigdy nie musiałem go dolewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/#findComment-231226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
