dziwny dzwiek w przekladni
kolego chyba mam inna zafire bo u mnie po lewej stronie patrzac od przodu nic nie ma za to po prawej stronie jest na poszybiu zbiorniczek zamontowany za wspomaganiem wiec juz sam nie wiem czy o ten zbiornik ci chodzi
moze masz jakies fotki dla rozjasnienia sprawy??
please o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-230609
Ten zbiornik (po prawej) to na płyn hamulcowy, zbiorniczek do wspomagania jest po lewej stronie (słabo widoczny i trudno dostępny).
Piotr.
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-230593
Potwierdzam jest na pewno po lewej ,lecz bardzo nisko -trzeba tam wsunąć całą rękę,aby się dostać do zbiorniczka. Jeżeli zajrzysz przez wnękę lewego koła to też zobaczysz pompę ,a na niej zbiorniczek.Przykro mi, ale nie mam fotek. :
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-230322
zbiorniczka. Jeżeli zajrzysz przez wnękę lewego koła to też zobaczysz pompę ,a na niej zbiorniczek.Przykro mi, ale nie mam fotek. ;)/quote]
czemir555, kol. zaznacz na tym zdjęciu bo mam program zwalony!!I nie mogę kreslić strzałek. A po kolei 1 dzwigamy maskę ! . .2 stajemy obok lewego koła ..3 odnajdujemy turbinę wzrokiem ;) i przed turbiną ukaże się nam , oto ten zbiorniczek. [proszę nie szukać tak brudnego ;);) jak na tym zdjęciu :);)http://img80.imageshack.us/img80/5874/p1030241el6.jpg Są dwa rodzaje wspomagań różnią się zbiorniczkami i konkretnie miarką do sprawdzania oleju!! Ale sa w tym samym miejscu!
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-229986
przy max skręcie zawsze wspomaganie hydrauliczne wydaje takie dźwięki.
Witam
Dziwne dźwięki pochodzą z przelewania się oleju z układu wspomagania poprzez zaworki przelewowe do wężyków powrotnych lub w samej pompie - efekt kawitacji.
Jedno i drugie jest efektem normalnym lecz gdy wyje pompa - zazwyczaj oznacza jej zużycie /uszkodzenie.
Kawitacja /hałas/ wywołana jest wirowaniem oleju pomiędzy elementami pompy gdy olej nie jest tłoczony ze wzgledu na wysokie ciśnienie w układzie wspomagania - poprostu nie ma gdzie ujść.
To zjawisko nie jest pożądane - świadczy o nieszczelnej pompie /układzie tłoczenia/ i powoduje spienienie płynu hydraulicznego - jego szybsze zużycie.
Oba przypadki prze4rabiałem w VW B4 - w końcu padła pompa. Po rozebraniu jej na części okazało sie, że elementy tłoczące były "wylizane" przez olej - zapewne olej był zanieczyszczony :beer: ...
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-229487
  • 1 miesiąc temu...
Witam.W dieslu pompy praktycznie nie widać jest za silnikiem z lewej strony auta stojąc od przodu.Olej jest zielony .Jeżeli nic nie cieknie to jego nie ubywa.Widzę to w swoim aucie.Przy mocnym skręcie zużyta już pompa lub wadliwa podnosząc sobie obroty [tzw.drugi bieg]będzie wyć.Jest to trochę denerwujące ale można jeżdzić. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-211379
Powiem tak w mojej zafirze 1,8 16v zbiorniczek jest patrzac od przodu po prawej stronie za silnikiem - na nakretce jest napisane power steering ale zaznaczam ze jezdze angielska wersja i u mnie tez jeczy wspomaganie ale plynu nie ubywa
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-211338
Witam Dokładnie,w angliku pompa jest z drugiej strony ,ma krótsze przewody elektryczne,inną podstawę i troszkę inną budowę [w przypadku żebrówki].Kupować używkę to tylko wersję europejską.
https://forum.opel24.com/topic/14238-dziwny-dzwiek-w-przekladni/page/2/#findComment-211267
