Gość tomas Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Witam! Ostatnio wymieniałem rozrząd w swojej tigrze 60k temu, więc czas na kolejną wymianę. Pamiętam że gdzieś czytałem, że pompę wody wymienia się co drugą wymianę rozrządu. Jednak kiedy zadałem to pytanie w ASO w Łodzi otrzymałem odpowiedź, że "teraz" wymienia się ją z każdą wymianką rozrządu (poza tym zaśpiewali ok. 800 zł za usługę ). Co Wy na to? Wymieniać z pompą czy bez? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 sama pompa to jakies 100-150 zlociszy 800 za usluge to duzo za duzo lepiej wymieniac za kazdym razem koszt pompy niewielki i unikniesz poniej problemow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-231659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 w cenie usługi podejrzewam zawarte sa wszystkie czesci, komlet wszystkich czesci wraz z pompa to wydatek 300-600 zł. wiec reszta zostaje na usługe, wymiana wszystkiego to ponad godzina. Oczywiscie ze lepiej wymienic pompe, siwety spokój bedzie na nastepne 50-60kkm. ja w zeszlym roku za wymiane wraz z wszystkimi czesciami, plynem chlodniczym i usługa zaplacilem 600 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-231651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Na allegro znalazłem taki zestaw rozrządu z pompą: http://moto.allegro.pl/item453899332_rozrzad_z_pompa_wody_opel_astra_vectra_tigra.html Pasek GATES, więc z tego co wiem jest to dobra firma, tylko nie wiem co kryje się za określeniem "fabryczny" dotyczącym pozostałych elementów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-231413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 tylko nie wiem co kryje się za określeniem "fabryczny" no raczej nie oryginalnie konfekcjonowany jako GM. Po prostu chwyt reklamowy na potencjalnego "leszcza", wiele tego typu słówek na alledrogo znajdziesz - "oryginalnie nowy" czy "oryginalnie zapakowany". Ten fabryczny to po prostu fabrycznie nowy, może i "nom name" - przykład: fabryczna rolka napinająca Ruville, Ruville - tylko pakuje rolki (tyle, że dobrych firm) Poszukaj czegoś lepszego, w "szukaj-ce" znajdziesz kilka tematów o zalecanych firmach od rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-231283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Znalazłem rozrząd z pompą wody firmy SKF, całość za 320zł, więc myślę że to atrakcyjna cena. I muszę przyznać, że dobrze że wymieniłem tą pompę, widziałem bowiem jak wyglądała ta stara. Mechanik też zwrócił uwagę na to, że była już w kiepskim stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-228666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 ja za wymiane rozrzadu zaplacilem 550zl, bylo z tym nieco problemu 1. wymienili mi napinacze paski i caly rozrzad, 2 zeby zdjać pasek ktory napedza wspomaganie i klime to czeba odkrecic albo lape od silnika albo alternator, to wcale nie jest tak godzina roboty jak wyzej napisaliscie 3. pompy chyba nie trzeba tak czesto wymieniac, puki dziala jest oki, koszty niej sa rzeczywiscie nie za duze, ale poco wymieniac cos co jest dobre na cos co tez jest dobre, kiedy sie uszkodzi pompa to wiadomo po tym ze temperatura silnika wzrosnie, wtedy jasne ze albo plynu za malo albo padla pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14277-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-217985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
