Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Chcę kupić corsę z silnikiem diesla 1.7 isuzu. Mam zatem pytanie. Czy w corsach c wszystkie silniki oznaczone 1.7 dti były od isuzu? A jeśli nie to jak to rozpoznać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 nie chce cie wprowadzić w błąd, ale w Corsie C to zdaje mi sie były już konstrukcje oplowskie. A rozpoznać 1,7TDisuzu można po pokrywie zaworów... charakterystyczne prążki i napis, jak dobrze pamiętam "turbo", wszystkie inne starsze ople 8V benzynowe i diesle mają "standardową" pokrywe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 podobnie jak kolega nie chce w błąd wprowadzic ale to były chyba z tego co czytałem silniki oplowskie ale oparte na isuzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 w Corsach C nie było już chyba silników Isuzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Dziękuję za informacje. W takim razie będę rozglądał się po prostu za ładną corsą C z silnikiem 1.7DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 A jeśli nie to jak to rozpoznać?Pod tym linkiem jest zdjęcie 1,7 isuzu: http://forum.opel24.com/y...iku-vt14747.htmRóżnica jest taka że na deklu od zaworów w 75 konnym silniku Isuzu jest napis Opel a w silniku oplowskim 68 konnym jest napis diesel. Czy w corsach c wszystkie silniki oznaczone 1.7 dti były od isuzu?Opel Corsa C 1,7 Di 16V (2000-2003)Typ silnika Y17DTL Opel - Pojemność skokowa 1686 cm3 - Moc maksymalna 50 kW (68 KM) Opel Corsa C 1,7 DTi 16V (2000-2003) Typ silnika Y17DT Isuzu Pojemność skokowa 1686 cm3 Moc maksymalna 55 kW (75 KM) peterpz, I teraz chyba wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Czyli jednak był silnik Isuzu w Corsach C! Dzięki Bogo!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 witam ja mam isuzu pod moim niekiem są dwa 1,5 i 1,7 ale to B nie wiem jak ma się sprawa w C ale jeśli chodzi o 1.7 naprawde warto dobra ekonomia i mała awaryjność jeśli chodzi o silnik i układ napędowy, wiadomo kopa to nie ma, bo to wolnossący ale vmax ma nawet nawet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Seti, ty masz Isuzu ale inny niż w Corsie C. W Corsach B występowały: Opel Corsa B 1,5 D (1993-1996) Typ silnika 4 EC1 o Mocy maksymalnej 37 kW (50 KM) Opel Corsa B 1,7 D (1996-1998) Typ silnika - modele 1996 / 4EE1 o Mocy maksymalnej 44 kW (60 KM) - od modeli 1997 / X17D o Mocy maksymalnej 44 kW (60 KM)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Opel Corsa C 1,7 Di 16V (2000-2003) Typ silnika Y17DTL Opel - Pojemność skokowa 1686 cm3 - Moc maksymalna 50 kW (68 KM) Opel Corsa C 1,7 DTi 16V (2000-2003) Typ silnika Y17DT Isuzu Pojemność skokowa 1686 cm3 Moc maksymalna 55 kW (75 KM) Bogo tu jest mały błąd, y17DTL (1.7di) to jest ten sam silnik co y17DT (1.7dti), to "L" oznacza obniżoną moc i ma 65 km (brak intercoolera i inne mapy), tu jest link http://www.corsa.ja.pl/zdjC.php (po raz któryś już to piszę, że oba są ISUZU , mam ten silnik i znam 2 osoby z lublina z nim) Ten silnik opla 68km ma oznaczenie x17dtl (spelnia starsze normy emisji spalin) i był jedynie stosowany jeszcze w astrze g, w corsie c już nie i wygląda tak http://moto.allegro.pl/item454035097_astra_ii_1_7_dtl_zarejestrowana_super_stan.html A wracając do tematu, co to w ogóle za komentarze " o ile pamietam w corsach c nie ma silników isuzu", skoro się nie pamięta to po co wprowadzać ludzi w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14302-jak-rozpozna%C4%87-silnik-isuzu/#findComment-231252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
