Problem po wymianie swiec...
Bylem u mojego mechanika i powiedzial mi ze to moze byc woda w ukladzie paliwowym... Jak przegazowal to z rury kapala woda...
Zmień może mechanika, albo spytaj się go co dostajesz w wyniku reakcji spalania mieszanki paliwo powietrznej, bo zawsze wydawało mi się, że jednym z czynników jakie otrzymujemy to para wodna.
Gdyby kapało z winy uszczelki to zauważyłbyś ubytek płynu chłodzącego.
Przede wszystkim widziałby biały dym wydobywający się z wydechu.
No OK ale czy jak jest walnieta uszczelka to samochod sie grzeje jakos inaczej niz normalnie??
Z reguły tak. Może też pojawiać się problem z nadmiernym ciśnieniem w układzie chłodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230423
On bardziej myslal o chrzczonym paliwie... Jak go przegazowal to z tylu pojawila sie mokra plama (tak z 20 X 5 cm)...
Teoretycznie go widze ale to raczej jest para wodna... Pojawia sie na zimnym silniku, glownie rano... Jutro przystawie lusterko i bede wiedzial...
Mi sie na szczescie nie grzeje... Jak stoje w korku to temperatura rosnie ale to normalne...
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230368
Nie chodzi mi o lekki biały dymek. To byłby dym o takiej samej ilości jak silnik spala większe ilości oleju(tylko ten dym jest niebieski).
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230334
Misiaczek410 jak Ci kiedyś pójdzie uszczelka pod głowicą to będziesz wiedział, że to ona. Nie martw się takiego dymienia z niczym nie pomylisz ;]
W moim przypadku auto tak dymiło, że jak chwile postałem pod światłami to osoby za mną po prostu nie było widać, nie że ja jej nie widziałem, najnormalniej zniknęła w dymie ;)
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230333
Tu nie ma problemu z uszczelką. Sam pisałeś że na starych świecach chodził dobrze a po wymianie na nowe zaczęły się problemy. Od zmiany świec uszczelka pod głowicą nie siada ;)
Wkręć stare i zobaczysz jak jest.
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230328
Wiem... Po prostu od razu spytalem jak uslyszalem o wodzie w paliwie...
Pojawil sie problem... Jedna gdzies wcielo... Ale jak znajde to tak zrobie...
Jak porownywalem stara z nowa to na starej odstep elektrod byl wiekszy bo byly jakby nadpalone... Ale mialy prawo... W koncu przejechaly ponad 120 kkm...
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 18:13 ]
Problem rozwiazany... Okazalo sie ze jedna ze swiec jest wadliwa... Dokupilem, wkrecilem i hula... Teraz moge rozpoczac test spalania...
https://forum.opel24.com/topic/14305-problem-po-wymianie-swiec/page/2/#findComment-230309
