Gość Iron Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Witam.Pytanie jak w temacie.Mam wrażenie że moja Astra bardzo dużo pali, przynajmniej 8-8,5l/100km po mieście, a z tego co wyczytałem to powinna palić około 7l/100km.Co może być przyczyną takiego spalania?I jak to wygląda u innych posiadaczy Astr z takimi silnikami?Dodam tylko, że silnik pracuje równo beż żadnych niepokojących objawów ,pali na dotyk, a i nie wymieniałem jeszcze filtrów:powietrza i paliwa(samochód posiadam od 3 tyg).W sumie nie wiem czy wynika to z techniki jazdy , czy ten silnik po prostu tak ma.Jeżdżę głownie po mieście (około 95% czasu jazdy).Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Mam wrażenie że moja Astra bardzo dużo pali, przynajmniej 8-8,5l/100km po mieście,Zużycie paliwa Opel Astra II 1.7 TD(według normy UE 93/116) - w mieście 7,9 dm3/100 km - poza miastem 5,1 dm3/100 km - średnie 6,1 dm3/100 km Jeżeli jeździsz po mieście i na krótkich odcinkach to nie ma się czemu dziwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-229027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Dzięki.Teraz mam jasność jeśli chodzi o spalanie.A mam jeszcze jedno pytanie.Chodzi o turbinę: nie słyszę jej żeby się włączała i nie czuję jakiegoś specjalnego przypływu mocy .W zasadzie to mam wrażenie że silnik ciągnie dość równo o niskich obrotów ,nie czuję tego charakterystycznego szarpnięcia po przekroczeniu 2000 obr( nawet nie wiem przy jakich obrotach powinna się włączać).No i generalnie silnik do zbytnio żwawych nie należy.Czy tak ma być z ta turbiną?Czy może jednak powinno się wyczuwać moment włączenia turbo?To jest mój pierwszy turbodiesel (i w ogóle diesel) w życiu , stąd te pytania. Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Iron, turbina dziala zawsze, i zawsze jest "wlaczona". Mialem niewatpliwa "przyjemnosc" przejazdzki Astra Combi 1.7TD 68KM i na prawde sie zawiodlem osiagami. Zbieralo sie to tak jakby nie moglo. Z reka na sercu, moj wolnossacy Kadett 1.6D (oprocz kolektora ssacego z 17td i wkladki filtra powietrza) po podkreceniu dawki paliwa na pompie zbieral sie identycznie jak Astra a ma 54KM w serii Po przekroczeniu 2tys obrotow silnik tak samo zachowywal sie przy 2,5 przy 3 przy 3,5... monotonia. Odnosilem wrazenie ze turbina tam bardzo lekko dmucha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Ja mam silnik Isuzu i u mnie do 2000 auto jest mułowate. Nie słyszę turbiny, ale czuję jak po przekroczeniu 2000 turbina ciągnie. Wiem że silnik x1,7dtl do żwawych nie należy. Może to wina przepływomierza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 Na poczatek proponuje wymiane filtra powietrza i paliwa bo widze, ze jeszcze tego nei robiles, a nie wiadomo kiedy robil to poprzedni wlasciciel i jaki gnoj tam moze byc i plywac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 f'ka z tym silnikiem pali 6-8 w mieście , co do tego momentu pełnej pracy turba to tylko delikatnie czuć przy ok 2,3 obr i tyle . żeby to auto jechało jakoś to trzeba go ciagnąć do tych 3-3,5 tys . plus jest taki że jest nieczuły na rodzaj paliwa . dzisiaj bym już nie kupił diesla, już wole benzyne z gazem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 dzisiaj bym już nie kupił diesla, już wole benzyne z gazemPolecam zajzec do grupy VAG z TDI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 W astrze G 1.7 TD (oplowski) ciśnienie doladowania wynosi 0.7 bara przy 4500obr. Czyli nie jest zbyt wielkie. A jak wygląda pod tym względem 1.7DTI ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 dzisiaj bym już nie kupił diesla, już wole benzyne z gazemPolecam zajzec do grupy VAG z TDI prócz astry mam jeszcze mondzia z virusem , zakreś użyteczny to 1,5-4tys ale i tak zadużo wachlowania, dopiero od 4ki czuć jak idzie bez strat na kontrolę trakcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14526-ile-powinna-pali%C4%87-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym/#findComment-228867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
