Gość arty Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Witam Mam takie pytanie Jakis czas temu zakupiłem akumulator Centra Futura do mojego samochodu. Ostatnio zmierzyłem wartość napiecia na zaciskach ( na postoju - kilka godzin po zgaszeniu silnika -samochód jest regularnie używany). Wartość napięcia wynosi 12,3V do 12,34. NIe mam aerometra, aby sprawdzić gęstość - zresztą jest to akumulator bezobsługowy i i tak bym sie nie dostał do środka. Ponieważ akumulator jest jeszcze na gwarancji zastanawiam się jakie są podstawy reklamacji akumulatora - wartość napięcia wskazuje na ok 70% naładowania. Czy nie powinno byc ok 12,7 V dla 100% sprawnego akumulatora? Samochód zapala bez problemów, oczko kontrolne jest zielone, ale ponieważ niedługo kończy się gwarancja zastanawiam sie czy napiecie spoczynkowe w pełni naładowanego akumulatora wynoszące 12,3 zamiast 12,6V- 12,7V. - czy nie jest to powód do reklamacji akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 czy nie jest to powód do reklamacji akumulatora?wszystko zalezy od prądów ładowania-sprawny alternator i od tego czy często zapalasz silnik,masz właczone duzo urzadzeń i jeżdzisz na krótkich odcinkach,wtedy altek nie zdaży doładować akutyle logika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-227780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Podstawą jest raczej brak siły rozruchowej. Taki aku będzie miał prawidłowe napięcie ale auta nie odpalisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-227775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Obadaj tabelkę, wyglądałoby że jeszcze jest do podładowania możesz sprawdzić jeszcze spadek napięcia ale zerknij jeszcze tu: http://www.akumulator.pl/akumulator/porady/padl-po-9-miesiacach.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-227705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Nie ma możliwości sprawdzenia gęstosci elektrolitu ( akumulator to bezobsługowa Centra futura) Według tej tabelki to jego sprawnośc to ok 50% i nalezaloby go natychmiast doladowac - problemem jest ze nie mam prostownika mikroprocesorowego, a zwykłym jest niezalecane. Ale czasem robie kilku godzinne trasy to chyba powinien sie doładowac??? Na poczatku jak go kupiłem to pisałem do eksperta centry czy trzeba go jakos doladowywac w przpadku niedługich tras to odpowiedział mi ze nie - powinny wystarczyc nawet kilku kilometrowe przejazdy aby go doładowac. W samochodzie nie mam jakichś superodbiorników - zwykłe radi ofirmowe, bez alarmu, standardowe zarówki, ogrzewanie szyby i lusterek załanczam sporadycznie. CZy mozliwe jest aby alternator nie był w stanie doladowac mocniej tegoakumulatora? CZy prostownikiem powinno sie udac doładowac go do tych 12,6 V Sprawdzałem tez napiecie ladowania alternatora - ok 14V - ładowanie raczej jest sprawne. Pytałem na stronach centry - taka odpowiedz otrzymałem: "Witam. Akumulator należy doładować z urządzenia zewnętrznego (prostownika), bo jest możliwe, że alternator nie doładowuje w pełnym zakresie. Jeżeli po doładowaniu występować będzie podobny objaw wtedy można akumulator reklamować. Z poważaniem Exide Technologies S.A."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 a mierzyles jaki masz pobor pradu na wylaczonym aucie? moze to rozladowywuje akku druga rzecz - jak mierzyles napiecie na akku podpietym do auta czy na odlaczonym? IMHO powinno sie mierzyc na odpietym...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Mierzyłem na podpietym akumulatorze - wiem - jest błąd - ale nie sądze aby był tak duży, aby miał wpływ na tak zaniżone napięcie. Jak sprawdzić pobór pródu? - jak wpiąć miernik i na jaki zakres ustawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Skąd jesteś. Mam taki miernik (opornicę) do sprawdzenia akumulatora pod obciążeniem. Podjedź najlepiej do zakładu elektryki samochodowej tam ci akku pomierzą pod obciążeniem - chwila roboty - pomiar prosty. Jak Ci wskaże żółte lub czerwone pole to akumulator bym reklamował. P.S Napięcie podczas pracy alternatora powinno wynosić ok 14,4V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Mierzyłem na podpietym akumulatorze - wiem - jest błąd - ale nie sądze aby był tak duży, aby miał wpływ na tak zaniżone napięcie. Jak sprawdzić pobór pródu? - jak wpiąć miernik i na jaki zakres ustawić? ok - ale to zalezy jak sprawny jest akku - pobor pradu sprawdzasz wpinajac sie w obwod szeregowo - amperaz nie powinien byc duzy tylko nie uruchamiaj silnika ale chyba najprosciej bedzie - tak jak kolega wyzej sugeruje - podjedz na stacje i niech ci zrobia probe dynamiczna...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Skąd jesteś. Mam taki miernik (opornicę) do sprawdzenia akumulatora pod obciążeniem. Podjedź najlepiej do zakładu elektryki samochodowej tam ci akku pomierzą pod obciążeniem - chwila roboty - pomiar prosty. Jak Ci wskaże żółte lub czerwone pole to akumulator bym reklamował. P.S Napięcie podczas pracy alternatora powinno wynosić ok 14,4V Sanok - podkarpacie dzieki za propozycje, ale niestety za daleko - nie skorzystam poszukam gdzieś na miejscu jakis zakład, tym bardziej ze padł mi sygnał i muszę i tak do kogoś z tym pojechać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14642-kiedy-reklamowac-akumulator/#findComment-226848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
