Gość zibi Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Uważam,że nie ma co się więcej rozpisywać nt. spray-u jeśli jest mała dziura w czole opony,to pomoże,a jak większa lub z boku,to nie chyba,ze ta z boku zaleje się po odkręceniu koła i ustawieniu dziurą do dołu tak,czy siak preparat utrudnia pózniejszą naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14673-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82-juz-sprayu-do-k%C3%B3%C5%82-zamiast-ko%C5%82a-zapasowego/page/3/#findComment-151734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 najlepiej to nie miec gazu i miec prawdziwa opone moim zdaniem tylko dojazdowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14673-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82-juz-sprayu-do-k%C3%B3%C5%82-zamiast-ko%C5%82a-zapasowego/page/3/#findComment-134198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Cytat najlepiej to nie miec gazu... post w złym temacie ... Cytat miec prawdziwa oponę Cytat tylko dojazdowka... zdecyduj się - albo pełny rozmiar albo dojazdówka ... Pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14673-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82-juz-sprayu-do-k%C3%B3%C5%82-zamiast-ko%C5%82a-zapasowego/page/3/#findComment-134058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Tak tylko trzeba pamiętać o sprawdzaniu zapas-u dojazdu co jakiś czas. Woziłem dojazd w aucie odkąd je kupiłem niestety przy awarii okazał się nie dopompowany i padł po kilku kilometrach. Jak nie ma miejsca to polecam spray + assistance. W małych autach nawet dojazdówa zajmuje sporo miejsca ja mialem tak w punto i dopiero jak jej się pozbyłem można było spokojnie zapakować bagażnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14673-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa%C5%82-juz-sprayu-do-k%C3%B3%C5%82-zamiast-ko%C5%82a-zapasowego/page/3/#findComment-96417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
