Czy Ktoś używał juz spray'u do kół (zamiast koła zapasowego)
Gość misiaczek410
Pytasz, kolego, czy ten spray jest dobry... Sa rozne zdania na ten temat... Przyjmijmy ze jest dobry i wpsikniesz go do kola a on zalepi dziurke...
A czym pozniej napompujesz kolo?? Wozisz ze soba pompke?? Ja wiem ze na stacjach sa kompresory ale nawet kilkukilometrowy spacer na stacje z kolem pod pacha szybko wybije Ci z glowy spraye do latania kol...
Dojazdowka to najlepsze rozwiazanie... Zajmuje mniej miejsca niz pelny zapas a jest pewniejszy niz spray...
Też jestem tego zdania. Tak to wygląda u mnie....
Dołączona grafika Dołączona grafika
....nic nie stuka, puka czy się telepie.
... nie do końca jesteś w temacie - ten spray pompuje też koło...
.... może nie 3 atm ale min. 1,5 nabija i można podjechać na kompresor... Pozdro... :wink:
http://allegro.pl/item600476629_zestaw_naprawczy_do_opon_klej_powietrze_spray.html
Gość misiaczek410
To w takim razie ja widzialem jakies inne... W instrukcji bylo ze trzeba wpsiknac a potem napompowac kolo...
no wszystko aldnie pieknei domomentu jak to jest malygwozdz albo cos podobnego
ja ostatnio dostalem spod ciezarowki jakas sroba ktora weszla w opona z boku - dziura na wylot i same strzepy
takze tu zadne spraey by nie pomogly (tylko zapas albo jak ktos ma gaz to wlasnie dojazdowka)
Gość silvo44
... to mógł być ,,zestaw naprawczy'' - sam klej, kiedyś robił furorę w latach 80-tych(nie pamiętam nazwy)....
... preparat o którym mowa to ,,koło zapasowe'' w sprayu ...
do momentu jak to jest mały gwóźdź albo coś podobnego
... dokładnie - pozwala na szybką ,,naprawę'' koła bez jego demontażu...
P.S. Poprawiłem cytat.... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Pozdro... :)
  • 1 miesiąc temu...
silvo44, jakie musi mieć ciśnienie te 300ml zeby napompować opone do 2 Bar ?
A propo,to ćwierć tzw laczków jest spowodowanych uszkodzeniem wentyla,zwłaszcza w okresie letnim,więc żaden spray nie pomoże
na szkoleniu w super firmie udowodniono,że preparat wpływa negatywnie na oponę i powoduje,że użyty materiał do załatania dziury się kiepsko trzyma,zalecali wogóle nie podejmować się takiej roboty
kiedyś naprawiałem opone z transportera opancerzonego wypełnioną fabrycznie preparatem uszczelniającym ewentualne dziury i porażka,najpierw był problem z wyczyszczeniem miejsca przebicia,potem minicombi nie chciało się przykleić,ehhh nawkur.iałem się nieżle :wesoly:
... można by policzyć - ale nie o to chodzi...(tak nawiasem mówiąc - cisnienie w takiej puszce jest duże )
zibi, miałeś w ręce taki preparat :wesoly: jak wiadomo na odwrocie jest instrukcja użycia ... nie chce mi sie lecieć do auta, ale nie jest tam napisane, że pompuje do 2 atm ale tyle by dojechać kawałek do cpn-u i koło dopompować ... przy okazji sprawdzę ... Pozdro...
http://www.allegro.pl/item654769418_kolo_zapasowe_w_sprayu_dojazdowka_tire_doctor.html - pompuje do 1,7 :beer::beer: mało :beer:
pompuje do 1,7 :beer: :beer: mało :wesoly:
ściema,bo opona 145/70R13,a opona 205/55R16 to prawie 2 razy większa objętośc
  • 1 miesiąc temu...
... ale są różne spraye do różnych opon - http://www.lidl.pl/pl/home.nsf/pages/c.o.20090727.p.Spray_do_naprawy_opon :-) :D;p Pozdro...
