Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Witam szanownych kolegów. Problem jest taki przy mocnym skręcie słychać pukanie (czyli przegub). Mechanik rozebrał i twierdzi że przegubu nie da rady zdemontować z półosi. A przeguby które teoretycznie powinny pasować wyglądają inaczej i niepasują ;) I tu jest moje pytanie macie może numery części Opla dla półosi lewej z przegubem? I dla spokoju na przyszłość nr dla prawej Zafira 2004 r. 2,2 DTI Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Niby wg katalogów podany jest przegub i jest on przypisany również do innych silników (modeli też) nr OES są np na stronie http://www.kager.pl/kager/staticDispatcher/catalogue/ProductInfo.do/carType/10915/language/pl/productCode/13-1140/vehicleType/1;jsessionid=826D0FCAFD6C15608D03E9D004B64B0C ale w tym akurat katalogu do 2,2DTI podana jest półoś http://www.kager.pl/kager/staticDispatcher/catalogue/ProductInfo.do/carType/16579/language/pl/productCode/13-4038/vehicleType/1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-227249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 przeguby które teoretycznie powinny pasowaćhaha teoretycznie ja tez mialem problem mam viki 2,6 i przeguby od 2,5 nie pasuja a teoretycznie to to samo musisz kupic pod swoje auto i silnik a nie kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-227243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Zgadza się A nie raz tak bywa że co katalog, to co innego podane a wychodzi dopiero w praniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-227239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 dzięki, za info sprawdzę wszystkie tropy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-227220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Mozna dostać same przeguby, wystarczy poszukać w internecie, chociaż w serwisie opla twierdzą, że nie występuje i chcieli mi wcisnąć całą półoś. Ja w swojej wymieniałem na obu kołach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-187321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Tak jest znalazłem przegub zamiennik oryginał tylko z półosią, ma oznaczenie OP-812 jest do dostania w wielu sklepach internetowych, ale najtaniej u dystrybutora www.przeguby.pl. Przegub wygląda solidnie, w zestawie osłona, smar i obejmy. Śmiga od 5 tys. km i jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-187191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Wszystko ok. Tyle, że ja nadal mam problem z przegubem, bo ciągle nie pasi. Czy jest możliwe by ktoś zamontował w miejsce oryginału zupełnie inną półoś? Z innej parafji ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-120439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Pamiętając jak poszukiwałem przegubu nikt nie dawał wiary że takowy przegub wogóle istnieje. Liczba zębów na wielowypuście jak się zgadzała na czpieniu to nie zgadzała się liczba na wielowypuście wewnętrznym. Kombinowałem że jak się nie uda znaleźć przegubu to trzeba będzie sprawdzić czy da radę zamontować półoś z Zafci 2.0, ale udało się wymienić przegub i do takiej przymiarki nie doszło. Teoretycznie długość półosi powinna być taka sama, ale liczba wielowypustów może się nie zgadzać przy skrzyni. Masz przegub w garści? zliczyłeś wielowypusty z przegubu? Ja żeby zliczyć wszystko musiałem rozciąć przegub żeby zdjąć go z półosi. Mój przegub miał: liczba wielowypustów: zewnętrzny 33, wewnętrzny 35, średnica przegubu 91, na przegubie nie ma zębatki od ABS bo jest ona na piaście. Dowiedz się ile wielowypustów jest wewnątrz i na zewnątrz (te można zliczyć bez niszczenia przegubu) oraz jaka jest średnica (ją też da radę zmierzyć bez niszczenia), wtedy łatwiej szukać po wszelkiej maści katalogach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-120040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Jak tylko będę miał możliwośc sprawdzę ilośc uzebienia. Bardzo dziękuję za podpowiedz i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14693-p%C3%B3%C5%82osie-zafira-22-dti/#findComment-119698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
