Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Witam, od kilku tygodni w mojej Zafirce 2.0 DTi (2003 r) wzrosło znacznie zużycie paliwa. Jestem w stanie zrozumieć, że obniżenie temperatury powietrza ma wpływ na spalanie ale czy może mi ktoś wytłumaczyć czemu podczas hamowania i chwilę po zatrzymaniu wskazania chwilowe gwałtownie skaczą do 5.0l/100 km? Wcześniej (jeszcze kilkanaście dni temu) przy jeździe na luzie wskazania były 0,8-1,2l a po zatrzymaniu 0,5-0,6l/h. Z góry dziękuję za wyjaśnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Chyba masz na mysli 5l/h, bo 5l/100 to bylby bardzo dobry wynik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 no właśnie nie na godzinę. Problem polega na tym, że przy hamowaniu wskazania są takie jak bym dodawał gazu. Zrobiłem próbę przy małej prędkości. 20km/h samochód toczy się na luzie - wskazania w normie. naciskam na hamulec i wg wyświetlacza spalanie zaczyna rosnąc osiągając w momencie zatrzymania 5l/100. to samo przy większych prędkościach. HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 no właśnie nie na godzinę. Problem polega na tym, że przy hamowaniu wskazania są takie jak bym dodawał gazu. Zrobiłem próbę przy małej prędkości. 20km/h samochód toczy się na luzie - wskazania w normie. naciskam na hamulec i wg wyświetlacza spalanie zaczyna rosnąc osiągając w momencie zatrzymania 5l/100. to samo przy większych prędkościach. HELP Jeer don't panic Temat ten już był poruszany na forum i z tego co pamiętam z wypowiedzi innych Zafirkowiczów to mają podobnie jak Ty, ja mam tak również. Jest to normalne że przy hamowaniu komputer pokazuje chwilowy(przez sekundę lub dwie) wzrost spalania - nie masz czym się przejmować. Latem mnie pokazywało czasami 4 litry zaś zimą do 5 ltr. Co do spalania, to odkąd temperatura jest niższa , spalanie mi skoczyło z 6,8 na 7,8 a jeżdżę naprawdę ekonomicznie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 do paniki to mi jeszcze troszkę zostało zdziwiły mnie wskazania bo wcześniej takich numerów wyświetlacz mi nie pokazywał. Co do spalania to przy mojej ekonomicznej jeździe palił przeważnie 6,9-7,1 więc baaardzo przyzwoicie. Jesienną porą zaczął 7,4-7,6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 U mnie nic takiego nie zaobserwowalem, zwykle mam 0. Oczywiscie jesli hamuje przy bardzo niskich obrotach to pojawia sie spalanie chwilowe >0, np. 2l/100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Witam Kto mi powie czy litażowaliści (fizycznie) samochód i porównywaliście ze wskaniami kompa? u mnie komp wskazuje ok. 0.6-0.8l więcej czy macie jakąś teorie na ten temat? i mam jeszcze jedno pytanie: czy przy niski stanie paliwa tez bardzo bardzo wolno "wchodzi" wskazuje wskaźnik poziomu paliwa na desce? za wszelkie uwagi bedę wdzieczny Dzięki Poter   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-226102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 tak, przy niskim poziomie paliwa wskazówka zachowuje się jak żółw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-225980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Kilka razy sprawdziłem swoją Zafirkę i różnica między faktycznym zużyciem a wskazaniami kompa wynosi nawet 1l/ 100 km. Oczywiście komp. wskazuje zawsze wieksze zuzycie niz jest faktycznie. Słyszałem że można to korygować komputerem serwisowym, ale nie wiem czy to faktycznie możliwe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-225176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 U mnie jest tak samo. POdczas hamowania pokazuje nawet 6.0l/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14748-dziwne-wskazania-dot-spalania-chwilowego/#findComment-225073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
