Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Słuchajcie mam problem straszny z moim kadettem. Jak jest wilgotno nie chce odpalić ma nierówne obroty, zaś jak jest normalna pogoda to w miarę odpala albo i też nie. Świece były wymieniane przewody również. Po długim kręceniu samochód czasem odpala, ale to naprawdę czasem najczęściej jest tak że porostu akumulator pada.Pomóżcie mi Poprawiłem temat // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14815-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 u mnie było podobnie...wyszło że to stacyjka była już ze starości wyrobiona...najlepsze jest to że cała wkładka przekręciła mi sie z kluczykiem o 180 stopni kiedy wyjąłem kostkę i zblokował mi kierownice...3 dzien się męcze,zapadki się zacięły,rozwierciłem w desperacji cała wkładke i nic z niej nie zostalo, za to cały kołnierz w ktorym była nie chce wyjsc z obudowy stacyjki,waliłem młotkiem,wiercilem,złamałem 2 wiertła a jedyny postep to że blokada puścila kiery a on dalej siedzi,jutro poprobuje jeszcze,jak nie to spale go pod blokiem i tyle bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14815-problem-z-odpalaniem/#findComment-226047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 krzysiek160385, jak masz nowe świece zapłonowe i przewody, wymień jeszcze kopułkę aparatu zapłonowego i palec rozdzielacza i zobaczysz czy to pomoże. Następny kolega mający kłopoty z odpalaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14815-problem-z-odpalaniem/#findComment-226001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 krzysiek160385, sprawdz dobrze przewody zapłonowe, pomimo ze są nowe mogą być popękane. Miałem to samo 2 tygodnie przewwody popękane, wymieniłem na inne i malinka. Palec i kopółka to podstawa, a no i sprawdz wszystkie masy czy masz bo któraś mogła się poluzować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14815-problem-z-odpalaniem/#findComment-225917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
