Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Chłop jest ale chyba bezpieczniej dla mojej Kuleczki bedzie jak sprawdzi to mechanik hihi:P najgorsze tez ze nie mam kompletnie czasu:/ ale chyba skoro by sie konczyly to by caly czas halasowaly? a one najgorzej tak 2-3 pierwsze hamowania pozniej juz jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-225159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 jak sie koncza to tra niemilosiernie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-225153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 to pogonic do zdjecia kol i sprawdzenia czy klocki jeszcze sa Gawlak, ma dobrą sugestię i jeżeli już swojego chłopa zmobilizujesz do tego by zdjął koło to wystarczy żeby tylko zmierzył grubość okładzin ciernych która powinna wynosić: - nominalna (z płytką) 15 mm - minimalna dopuszczalna (z płytką) 7 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-225151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Dołączam się do tematu. U mnie mam podobne objawy, ale nie zawsze. Jak startuje i rozpoczynam pierwsze hamowanie lekko hałasują tylne klocki (nie zawsze). Zaciągam ręczny na połewę mocy i jade tak koło 100m i przestają hałasować i już nic im nie doskwiera. Badania w stacji diagnostycznej przeszedłem bez zarzutów, a stało mi się to nawet w drodze do niej . Sam nie wiem co to może być. Niebawem dobiorę się do tej osi i sprawdze czy klocki sie nie kończą. A jak tam wasze opinie? Moje auto: Corsa C 1400 cm3 benzyna przebieg 35 000 pełen automat (nie tiptronic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-200342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam Moim skromnym zdaniem jest to normalny objaw, szczególnie podczas duzej wilgotności otoczenia która powoduje szybkie pokrywanie sie tarcz hamulcowuch cienką warstwą żułtego nalotu czyli korozji wystarczy kilka godzin postoju. Wynika to z właściwości matalu z którego tarcze są wykonane, po nasiśnięcuu pedału hamulca nalot zostaje starty i odgłos przez niego wydawany przestaje draznic uszy. Dopiero efekt ciągłego piszczenia świadczy o zużyciu klocków, lub o tarciu sygnalizatora zuzycia klocków o tarczę jeżeli w taki sygnalizator tarcza jest wyposazona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-200331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Na pewno jest to racja sokol83, tylko tyczy się osi przedniej z tarczami i klockami hamulcowymi, a u mnie halasowanie tyczy się tylnej osi, na której są hamulce bębnowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-200312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Na pewno jest to racja sokol83, tylko tyczy się osi przedniej z tarczami i klockami hamulcowymi, a u mnie halasowanie tyczy się tylnej osi, na której są hamulce bębnowe. Uwazam że tylna bębny równiez mogą mieć ten objaw z poisanego powodu gdyż nie są one szczelnie odizolowane od wnikania do nich wilgoci a wystarczy opar wody a nie zachlapanie wodą, zas fakt iż piszcza tylko tylnie lub przednie moze wynikac z różnicy materialów z jakich sa odlane tarcze względem bębnów, zwłaszcz jesli ktoreś z nich były wymieniane. Probonowałbym dla uspokojenia własnych obaw sprawdzić grubość elemento ciernych, oraz czy linka hamulca ręcznego porusza sią płynnie w pancerzu bo jest to czesta przypadłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-199991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 zgadzam sie z przedmowca , bebny musialybybyc hermetycznie zakmniete aby nie tarlo przy zimnych i wilgotnych hamulcach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-199900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adampawelek Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 U mnie dochodzi jeszcze metaliczny dźwięk. Ale jutro się okaże - jadę do mechaniora. Nie wierzę że bębny czy tarcze mimo wilgotności powietrza mogą przycierać powiedzmy po jednym dniu nieużywania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-199436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 U mnie na przodzie były wymieniane klocki jakieś 3 miechy temu (tarcze OK) i prawdopodobnie tylnie piszczą i niewiem czy to od pogody bo nawet w trasie po przejechaniou 30km jak hamuje to pisk dość mocny. Co może być tego przyczyną?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14896-ha%C5%82asuj%C4%85ce-hamulce/page/2/#findComment-187865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
