Raz odpala a raz nie.
Witam serdecznie. Od paru dni mam problem z Zafirą 1,8 16V 1999r. (z inst. gazową). Problem dotyczy odpalania. Po zgaszeniu auta i próbie ponownego odpalenia czasami odpala a czasami nie. Objaw ten występuje coraz częściej. Czytałem na jednym z tematów o czujniku ułożenia wału korbowego. Wymontowałem i sprawdziłem styki -wydają się ok. Przed wymontowaniem czujnika auto odpalało i odziwo po wymontowaniu też. Czy tak powinno być? Gdzie jeszcze szukać usterki?
https://forum.opel24.com/topic/14941-raz-odpala-a-raz-nie/
Okej,
Napisz więcej!!!
Czy na benzynie odpala dobrze, czy odpalasz na gazie? Czy jak nie chce odpalić ponownie to silnik jest rozgrzany czy też zimny?.
Spróbuj pojeździć na benzynie i zobacz czy ten efekt występuję przy benzynie czy przy gazie? Wtedy określisz czy jest to usterka instalacji gazowej czy silnika.
Na czujnik obrotów bym nie stawiał bo jak mi poleciał w poprzednim aucie to na gazie chodził dobrze zaś na benzynie były nierówne obroty.( ale odpalał dobrze)
https://forum.opel24.com/topic/14941-raz-odpala-a-raz-nie/#findComment-224717
Odpalam zawsze na benzynie, na gaz przechodzi automatycznie po przekroczeniu 2500 obrotów. Temperatura natomiast nie ma raczej znaczenia. Czasami nie odpala na ciepłym a czasami na zimnym. Dzisiaj np. musiałem scholować i odpalił dopiero po około 4 godzinach.
https://forum.opel24.com/topic/14941-raz-odpala-a-raz-nie/#findComment-224707
Okej,
Czy rano nie kręcisz przypadkiem długo??(to jest ważne).
Musisz ustalić pewne prawidłowości w występowaniu tej usterki.
1) Ustaw tak instalację aby nie przełączała się na gaz( powinna być taka opcja) i pojeździj z dwa dni na benzynie. Jeżeli problem się nie pojawi to instalacja gazowa.
Może schodzić paliwo z układu(zapowietrza się) tak przynajmniej jest z dieslami,
Sonda Lambda, lub pompa paliwa. Trudno powiedzieć.
P.S Poszukam jeszcze w TIS to dam Ci znać jutro jak coś znajdę.
https://forum.opel24.com/topic/14941-raz-odpala-a-raz-nie/#findComment-224701
Rano odpala za pierwszym razem, praktycznie od dotknięcia kluczyka. Czyli nie ma mowy o długim kręceniu. Spróbuje pojeździć na samym paliwie i zobaczymy. A co z tym czujnikiem wału- powinien odpalić po jego zdemontowaniu? Daj znać jak coś znajdziesz. Dzięki.
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 21:13 ]
Naprawa w ASO, po trzech godzinach diagnozowania wymieniono pompę paliwa. Zafirka chodzi jak nowa. Dzięki "Omnibs" za podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/14941-raz-odpala-a-raz-nie/#findComment-224623
