Gość marekww33 Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Mam dylemat. Moja Zafirka cięzko kręci rozrusznikiem. Na początku myślalem że to wina akumulatora że jest nie doładowany, ale świeżo odłączony od prostownika nadal ciężko kręci. Wymieniłem się akumulatorami z kolegą który też ma taką samą Zafire jego kręci szybko i tak fajnie lekko moja ciężko i wolno (moj do jego, jego do mojej) i co? problem pozostał. Jego Zafirka na moim akumulatorze lekko i szybko a moja na jego bez zmian wolno i cięzko. Myślałem że moja ma leprzą kompresję ale, kolegi Zafira ma o 40 tyś. km mniej przejechane. I CO TO MOŻE BYĆ ROZRUSZNIK CZY COŚ INNEGO???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 witam.być może padają szczotki na rozruszniku.kumpel mial tak samo w Combo, okazało się że szczotek praktycznie nie było pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 A po wymianie lepiej mu kręci??? To będzie pierwsze co zrobię, bo napewno będzie to najtańsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 W pierwszej kolejności wymontował bym rozrusznik i go całego sprawdził być moze szczotki a być może zaciera się na tulejkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 prawdopodobnie tulejki rozrusznika. Zdemontuj rozrusznik, rozkręć go i sprawdź tulejki i szczotki, jeśli zrobisz to sam to koszt nie przekroczy 40zł u elektryka taka przyjemność około 120zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 witam.najlepiej zrobić tak jak proponują forumowicze wyżej;wymontować i sprawdzić ;itulejki i szczotki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 I tak właśnie zrobię, mam znajomego elektryka to zrobi gratisowo.Tylko sie zastanawiam jak już będzie wykręcony to może wymienić nawet jak będą w miare dobre bo 40 zł. to nie koszta a będę miał pewność że tulejka i szczotki są OK! [ Dodano: Sro Lis 12, 2008 21:14 ] Tylko sie jeszcze muszę dowiedzieć jaki mam rozrusznik żeby dobre części kupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Tylko sie jeszcze muszę dowiedzieć jaki mam rozrusznik żeby dobre części kupić.Powinieneś mieć rozrusznik Boscha (0001 109 015) o mocy 2 kW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-224070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marekww33 Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Mój rozrusznik to 0 001 109 062 ale, z końcówką 052 i chyba jeszcze z 10 innych to te same rozruszniki, wiem bo sprawdzałem w sklepie w katalogu. Zabrałem się dziś za wykręcanie i troszkę się zdziwiłem bo bardzo mało tam miejsca, czy może ktoś z czytających wyjmował już rozrusznik z zafiry? Jeśli tak to prosił bym o krótki opis, tak z grubsza, bo chciałem odkręcić rure wydechową przy turbo żeby mieć więcej miejsca i ukręciłem jedna z trzech śrub i mam teraz dwie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/madanimated.gif . Czytałem w TIS 2000 jak wykręcić ale, co praktyka to praktyka a nie teoria.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-222545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 marekww33, nie chciał bym sie wymadrzac ale sprawdz najpier kostke przyłączeniową przy rozruszniku ja miałe podobne objawy to znaczy słabo krecił i nie zawsze startował a czasem stawał w trakcie krecenia i okazało sie ze wtyczka przy rozruszniku nie miała dobrego styku i iskrzyła i całe zamieszanie z tak błachego powodu miałem ,przeczysciłem styki dogiołem wsówki i jest oki,ale to może tylko mi sie tak udało http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/#findComment-222455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
