Czy to wina rozrusznika?
Dzięki, skorzystam z każdej porady, ale jak rozrusznik bedzie na stole to tak, czy tak wymienię tulejki i szczotki bo 4 dychy to nie kasa a bede wiedział że są wymienione i przez najblisze 5 lat już nie bede musiał tam zaglądać. Jak już się za to zabiorę to napisze co zrobiłem i czy jest jakaś poprawa.
Rozrusznik sprawdzony, elektryk powiedział, że wygląda jak nowy i nie ma się do czego przyczepić, wymieniłem tylko tulejkę a szczotki były wytarte zaledwie z milimetr i sprawdzony na jakimś urządzeniu :wesoly:
Wyciągnięcie tego badziewia graniczy z cudem czas demontarzu to 2h :wino:
A RĘCE POOBDZIERANE ZE SKÓRY DO ŁOKCI
Jeśli ktoś będzie to robił pierwszy raz i nikogo się nie zapyta jak to zrobić (bo wykręcenie rozrusznika to pestka) to będzie miał niespodziankę JEDNA UKRYTA ŚRUBA.
https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/page/2/#findComment-218361
  • 11 miesięcy temu...
witam
czy mozliwa jest taka sytuacja że szczotki zbyt mocno dociskają do komutatora i spowalnia to szybkość obrotową tak że cięzko kręci ?? czyli sprężyny za mocno dociskają ??
bo już nie mam innego pomysłu czemu tak ciężo kręci a wszystko wygląda na ok w środku...
https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/page/2/#findComment-129799
witam żeby docisnąć szczotki tak mocno aby zatrzymały rozrusznik to musiał byś spreżyny od zawiechy wsadzić jak poczyściłeś i sprawdziłeś wszystko w środku rozrusznika to sprawdź jeszcze masę do silnika może się zasyfiło a jak jest słaba masa to też cienko kręci i dodatkowo może ci upalić jakiś kabel miałem tak przy całkiem małym aku (quad)
https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/page/2/#findComment-129507
  • 2 lata później...
witam
gdyby szczotki tak mocno dociskały to spalił by się komutator ,może być na odwrót słabo dociskają
https://forum.opel24.com/topic/14984-czy-to-wina-rozrusznika/page/2/#findComment-422038
  • 4 tygodnie później...
