Witam!
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i proszę o pomoc. Od razu mówię zenie zam się zbytnio na komputerach. Posiadam zafirę 1.8 i mam pytanie dotyczące zacisku hamulcowego tylnego. Otóż gdzie dostanę uszczelniacze zacisku hamulcowego a dokładnie cylinderka. Nie wiem czy to się tak nazywa ale mam nadzieję że mnie zrozumiecie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/
W dobrych sklepach, hurtowniach motoryzacyjnych, nie wiem jak jest w zafirze czy z tyłu są tarcze czy bębny, ale jeżeli bębny to masz cylinderek który rozpiera szczęki, i lepiej jest kupić cały cylinderek niż reperaturki, jeśli są tarcze to sprzedawane są komplety do zacisków hamulcowych, serwis lub dobrze wyposażone sklepy motoryzacyjne powinny mieć coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-223299
U Ciebie w Zafirze 1,8 występują z tyłu hamulce tarczowe z zaciskami.
Domyślam się że chodzi Ci o zestaw naprawczy zacisku hamulcowego.
W jego skład jeżeli się nie mylę wchodzą: osłonki,uszczelki,tłoczki.
Tutaj jest mały tutorial co prawda na temat naprawy zacisku w
kadecie ale da Ci to jakiś pogląd na sprawę:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22484
A gdzie ten zestaw kupić :wesoly: W sklepie z częściami do Opla :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-223280
hmm.... Bardzo to dziwne bo od około 3 miesięcy jeżdżę do hurtowni i NIE MAJA. A mi dokładnie chodzi o osłonę gumowa osłaniająca tłoczek wychodzący z zacisku.
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-223224
Tedi,
Napisz jakiego rodzaju masz zaciski z tyłu bo jak do Lucas to w serwisie nie znajdziesz(sam szukałem) zestawu naprawczego ale można dobrać inne(mnie się udało). Napisz jakie masz Lucas, TRW, Bosch?
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-223188
a jak yb sie okazalo ze rzeczywiscie nie maja to - zacisk w reke i przmierzasz po kolei
ja zdaje sie z poloneza dopaswalem caly zestaw naprawczy - srednica tloczka jest taka sama o ile dobrze pamietam (tylko nie pamietam ktory tam byl typ zaciskow) i to pasuje
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-223092
  • 1 miesiąc temu...
Witam.Jeśli coś się dzieje z zaciskiem to reaguj natychmiast.Zacięcie się zacisku może spowodować przegrzanie łożyska i wtedy do wymiany cała piasta.Ja kupiłem zaciski używki i jadę bez problemów.Trzeba tylko wiedzieć jaki model zacisku jest potrzebny.
https://forum.opel24.com/topic/15074-zaciski-hamulcowe/#findComment-211397
