Gość Adix Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Witam mam dziwne pytanie.. czytam na forum że niby w dieslach nie można sczytać błędów "domowym sposobem" np: za pomocą włożenia kluczyka do stacyjki, przekręcenia na pozycję I i wciśnięcia pedału gazu i hamulca, na wyświetlaczu (tam gdzie jest licznik dzienny) powinny wyświetlić się numery błędów.. jak ja tak zrobię w swoim dieslu to miga kontrolka (żółta silnika) w sekwencji: 8 razy, 10 razy, 3 razy, 10 razy więc chyba coś to wskazuje.. niby błąd 8030 (ale takiego błędu nie ma) moje pytanie jest następujące.. czy to jest tylko przypadek czy jednak coś to oznacza..? pytanie może głupie ale zastanawiające..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 nie w kazdym oplu ta metoda dziala juz o tym pisalem i nie ma sie wyswietlac kod tylko ma wlasnie migac kontrolka sprawdz jeszcze raz co wymiguje http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 kontrolka (żółta silnika) wymiguje tak samo: 8 razy, przerwa, 10 razy, przerwa, 3 razy przerwa, 10 razy przerwa.. koniec u mnie to chyba nie działa.. bez kompa się widocznie nie da.. w serwisie w Poznaniu chcą 160zł..! na drugi mnie nie stać bo pierwszy nic nie wykrył oprócz błędu światła stopu ale to zostało naprawione w serwisie a żółta jak się pojawiała to się pojawia nadal..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 skoro mruga to cos sie dzieje masz jakies problemy ze je zczytywales http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif zapala sie kontrolka podczas jazdy czy jak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 w skrócie mój problem jest w tym poście (mam identycznie): http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25058&sid=0645f85f3c3dd8ea6da5f48a5caad4fc tylko że u mnie jest ta żółta kontrolka jak odpalam na zimnym silniku, bo jak odpalam na ciepłym to jej nie ma, ale problem pozostaje..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 nie moge nic znalesc o 8030 jedyne to 0803 ale to od skrzyni kod a nie silnika do tego melexa z lopatkami przy kierownicy podlacz auto pod komputer i sprawdz tak bledy ja stoje w miejsu w tej chwili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Jak najłatwiej wywołać "sztuczny" blad silnika ktory byłby wskazywany poprzez te mruganie.Chodzi mi o to aby sztucznie wymysić błąd sprawdzic i usunąc. ?? Ktory kod najłatwiej wywołac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 tak sie wywoluje bledy silnika wszystkie jakie sa zapamietane na ECU chcesz to przetestowac to odlacz czujnik EGR albo przeplywke wtedy powinno wywalic blad ale jak napisalem wyzej nie w kazdym oplu to dziala wtedy podlaczenie pod TECH2 najlepiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 Witam próbowałem tak zrobić ale mi miga cały czas jak trzymam pedały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 U mnie patent z pedałami nie dziala ale za to mam pytanie gdyz pojawily mi sie dziwne oznaczenia na wyswietlaczu czy ktos wie co one oznaczaja ?? Link Dzieks za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/#findComment-222324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
