  • Odpowiedzi 29
jeśli si się świeci tylko przy zapalaniu na zimnym silniku to chyba problem z świecami żarowymi mój kolega ma to w omedze 1999r porostu zepsuta jest któraś świeca
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-222017
Mam trzy pytania..
(1) czy jest sens jechać do zwykłego elektryka żeby sprawdził błędy na kompie (wiele osób pisze że niewiele wykrywa błędów u zwykłego mechanika - elektryka ale koszt 3 razy mniejszy) czy trzeba jechać do serwisu i wybulić sporo kasy..?
Jak byłem na kompie w serwisie i nic mi nie wykryło związanego z moim problemem a zapłaciłem 160 zł i nic mi to nie dało..
(2) jaki może być koszt sprawdzenia usterki w serwisie jeśli na kompie nic nie wykazuje a samochód nie jest w pełni sprawny..?
(3) czy w dieslach można sprawdzić błędy za pomocą złącza diagnostycznego..?
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221794
skoro kontrolka sie nie pali to co chcesz zczytac ??
a jak sie pali to musi wykazac bledy
nie wiem co to za papraki w ASO robili
ad 1. Twoja kasa Twoje ryzyko
ad 2. to do wrozki bo nikt nie jest w stanie powiedziec ile bedzie kosztowac
ASO ma cennik za roboczogodziny
a nie za znalezienie usterki
ad3.pisalem juz kilka razy o sposobie ktory nie dziala we wszystkich oplach
gaz i hamulec do podlogi
kluczyk na zaplon
i liczymy mrugniecia kontrolki
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221782
Witam!
Ostatni mój Fred Aster zmarzł w nocy i wyciął mi numer i nie chciał zapalić. Walczyłam dobre 20 min
Zmusił mnie do kupna nowego akumulatora, ale i to nie pomogło. Następnego dnia też był problem, ale zapalił szybciej.
Na kompie wykazało następujące błędy
P0115
P1635
i pan mi to skasował (to dobrze czy źle)
siedzę już 2 h i czytam na forum przypadki ciężkiego odpalenia i co było przyczyną tych trudności
22 października czyli miesiąc temu zamontował mi pompę po regeneracji kompletnej (Oława 4500zł ??? ) :beer::beer: spalony sterownik zniszczona głowica i zniszczona pompa (auto kupiłam 22 września 2008 roku w komisie)
pocieszył mnie że ten silnik tak ma to jest jego wada wtryski są w komorze z olejem i często się zapowietrza.
Poprzedni właściciel zamontował sobie gruszkę i pomógł pompie wiedział co się święci (wydatek poważny) i go pchnął.
Obejrzał silnik i uważa, że przy takim przebiegu prawie 187 000 km mogły wysłużyć się uszczelniacze i oringi na wtryskach przez to podczas nocnego postoju i zimna spływa paliwo cofa się i są problemy z zapaleniem go rano.
Proszę o pomoc co o tym myślicie
:twisted:
:):drunk:
a tak przy okazji czy jeżeli na umowie kupna sprzedaży mam gwarancje 6 miesiecy na silnik to mogę się domagać od komisu pokrycia kosztów wymiany tych uszczelniaczy i oringów wstępnie 130 zł części i 400 zł robocizna
pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź zbliżają się mrozy i po niedzieli muszę zacząć działać
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221295
0115 Czujnik temperatury silnika
1635 Układ podgrzewania świec żarowych
pierwsze to czujnik dajacy sygnal na komputer silnika
drugie to albo swiece maja dosc albo sterownik
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221286
masz dwa bledy do usuniecia tzn usterki
to ze ktos je wykasowal nie oznacza ze nie wroca
a wtedy wiesz co masz robic
usunac przyczyne kodow
a nie kasowac bledy
mechanicy rozne teorie wymyslaja zeby kase wydebic :twisted:
zeby wymienic na gwarancji musisz to najpierw zglosci do komisu
oni wysla do mechanika ktory potwierdza lub nie awarie
a nie robic i zglaszac naprawe
w ten sposob to Cie wysmieja na miejscu
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221271
jeżeli chodzi o sprawę gwarancji to wiem i tak chcę postąpić najpierw komis a potem decyzja
i tak sobie myślę, ze przeczekam i zobaczę co będzie dalej (teraz byłam -1 C i odpalił od ręki) :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/15145-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-dieslu/page/2/#findComment-221268
