Kilka pytań.
Witam.
Nie dawno kupiłem Corse B z 97r. 1.2 33kW w związku z tym mam kilka pytań:
Pierwsze pytanie będzie o układ kierowniczy, mam oponki 145/80 (zimówki) i dość ciężko się kręci kierownicą, dla porównania w samochodzie ojca (punto II) gdzie są 155/80 tam o niebo lżej się kręci. Co może być przyczyną ?
Pytanie nr 2: Na wiosnę planuje obniżyć go o 40/40mm i zastanawiam się jaki felunek mu założyć 13" czy 14" ? jeśli 14 to jakie ET i profil oponki ?
Pytanie nr 3: śladowe ilości oleju na misce olejowej. Zaraz po kupnie wymieniłem wszystkie płyny w tym olej i uszczelkę pod miskę olejową. Ku mojemu zdziwieniu w jednym miejscu widać wyciekający olej, jest jego duża ilość ale jest, miska jest dobrze dokręcona nie za mocno i nie za lekko także uszczelka dobrze leży tam gdzie ma być.
I to tyle, wiem, że nie które tematy były wałkowane ale proszę o wyrozumiałość i udzielenie odpowiedzi w miarę możliwości. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/
ad 1
brak wspomagania
opel to nie fiat
nie ma co ich porownywac
ad 2 sa tematy na forum na bank o tym
ad 3 skoro cieknie to nie jest dobrze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/#findComment-222467
Ślady oleju na misce nie muszą świadczyć o wycieku akurat w tym miejscu.
Być może cieknie gdzieś wyżej i spływa na miskę.
Przerabiałem to u siebie. Mokra miska wiec wymieniłem uszczelke i dalej były ślady oleju.
Później była wymiana innych uszczelek: pokrywy zaworów, pod głowicą i innych.
Od tego czasu silnik jest suchy jak pieprz.
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/#findComment-222440
Najpierw sprawdź w innej Corsie czy z taką samą siłą trzeba kręcić kierownicą.
Gawlak, ma rację Corsa to nie Punto.
Jeżeli jest inaczej to może to być wina zawieszenia lub też nieodpowiednie ciśnienie w oponach http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
Więc najpierw sprawdź ciśnienie. Jeżeli to nie pomoże to przyczyn może być kilka np:
- Niesprawność przekładni kierowniczej lub jej niewłaściwe smarowanie
- Zatarty przegub kulowy końcówki drążka kierowniczego lub wahacza
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/#findComment-222330
Kolejne pytanie.
Czy w każdej Corsie było podświetlanie regulacji nawiewu itd. ? Jeszcze nie rozbierałem całego panelu środkowego a panuje tam ciemność.
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/#findComment-220730
W każdej jest podświetlenie.
Na forum jest zatrzęsienie tematów o wymianie żarówek w konsoli.
Znalezione w ciągu 5 sekund :lol: :
http://corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?task=form_ArticleShow.aspx&aid=2
https://forum.opel24.com/topic/15150-kilka-pyta%C5%84/#findComment-220728
