chciałem przetestować letni płyn do spryskiwacza przy lekkim mrozie:
Nawet jak "wyjdzie" na zewnątrz to zamarznie na szybie i to bardzo szybko.... :):) Pozdro... :roll:
  • Odpowiedzi 26
a problemem zamarzniętej szyby od środka mogą być dywaniki jeśli są z materiału, jeśli wejdziesz do samochodu ze śniegiem na butach śnieg się roztopi potem robi parę i ona zamarza najczęściej na przedniej szybie, już z tym walczyłem filtry ,anty szronowe preparaty i nie pomagało dopiero po wyjęciu dywaników szron znikał do dziś mam dywaniki z materiału (czy jakoś tak) i problem z szybą jest
A preparaty pomagają ale na krotki czas
tak tylko jeśli się z takim problemem borykasz mając gumowe zawsze możesz wodę z nich wylać lub przetrzeć szmatką jak masz z materiału nie masz już takiej możliwości
... jeszcze musi się chcieć 8):drunk: ale coś w tym jest :D Pozdro.... :P
  • 11 miesięcy temu...
witam
jest rozwiązanie.
Skąd się bierze szron na szybie od środka? Skropliła się para na szybie i potem zamarzła. Dlaczego się skropliła? Bo była różnica temperatur. Jak wysiadasz wieczorem z auto to jest w środku ciepło. Na zewnątrz zimno, a w aucie temperatura dłuzej się utzymuje na plusie. Więc para się skrapla.
Trzeba dobrze przewietrzyć auto wieczorem, żeby wyrównać temperatury. Sam na to wpadłem. W passacie działa.
Dokładnie to robię przed wjazdem do garażu.
Włączam zimny nawiew na maxa i otwieram okna do końca.
Tym sposobem pozbywam się dużej różnicy temperatur.
  • 1 miesiąc temu...
jeszcze mam takie pytanko,czy u was ogrzewanie też jest tak słabe,może powodem jest zbyt słaby wentylator bo otworów co niemiara(mam na myśli górny nawiew)ale w każdym innym aucie po przejechaniu np:10km to ogrzewanie skręca się bo robi się duszno,u mnie nie ma takiej opcji a jeżeli chciałbym dodać ogrzewanie na nogi to po chwili parują szyby.Jazda z wentylatorem na max. też nie jest za miła bo hałas jest zbyt duży :beer: :beer: :beer::wesoly:
