może powodem jest zbyt słaby wentylator
... nie sam wentylator, ale raczej możliwość poboru powietrza przez niego - najczęściej filtr nawiewu jest zatkany... wyjmij go i zobacz czy jest dobrze bez filtra, potem załóż nowy - zwłaszcza mokry nie przepuszcza powietrza ... pozdro ...
  • Odpowiedzi 26
jak tylko aura pozwoli to muszę to pooglądać,filtr był wymieniony w maju ale wiadomo jak to bywa,thx pozdrawiam :wink:
  • 1 miesiąc temu...
U mnie tak samo musze miec nadmuch na szybe caly czas i na maksa inaczej szyby paruja mam juz wymieniony filtr kabinowy nie pomaga.
silnik wolno sie grzeje ostanio wyjechalem i musialem stanac i nagrzac silnik bo szyby parowaly mimo nadmuchu na przednia szybe.
Zauwazylem jeszcze ze pomimo ze silniki mial 85 stopni to lecialo zimne powietrze. dopiero po jakis 5 km dalej zaczelo powli ciele leciec. i tak w dalej mimo nastawienia na max lecialo raczej cieple powietrze a nie gorące. Jesli tylko puscilem jeszcze nagrzewanie na nogi odrazu szyby zaczynaly parowac.
Drapi, poczytaj na forum o problemach z nagrzewnicą - chyba masz niedrożną ... pomacaj wężyki od niej - jeśli na wylocie jest chłodny lub zimny - masz powód słabego grzania ...
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 10:19 ]
Richad, jakie efekty ;);)
moj sposob to:
Na gumowe dywaniki klade gazete. Wtedy ona wciaga wode z butow. Wymieniam ja raz dziennie.
Wietrzenie samochodu przed wyjsciem.
poki co jest ok. Czasami musze podczas jazdy miec wlaczona dmuchawe na przednia szybe.
Jak mi sie spieszy to wlaczam klimatyzacje na chwile.
  • 1 rok później...
Gość chudy_00
Ja mam taką metodę:
Kładę na szybę osłonkę termiczną [można też np. karton] i nie mam drapania szyb z zewnątrz ani od środka.
Jak do tego dodamy, czyste gumowe "dywaniki" i wywietrzone auto, to nawet przy -30st C [a ostatnio prawie tyle było] daje 100% sukcesu.
Za to trzeba podumać jak odpalić diesla w taki mróz? :niepewny:
