Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Witam Ostatnio odkryłem, że przy przejazdach przez śpiących (progi zwalniające) w przednim prawym zawieszeniu są jakieś zgrzyty, objawia się to jakby jakiś plastik obcierał o ... koło, element ruchomy.... Przy jeździe po drodze i mniejszych dołkach nic nie słychać, jedynie większych skokach zawieszenia. Nadmieniam że prędkość przy przejazdach nie jest większa niż 20-30 km/h. Czy to może być element zawieszenia? Jakaś guma w stabilizatorze czy raczej jakiś element osłony? Pogoda nie skłania mnie do zaglądania na tą chwilę pod samochód. Może ktoś spotkał się z takim problemem. Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Dokładnie chodzi o gume na stablizatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 U mnie jest to samo. Nie wiem do tej pory co może być. WYmieniłem już sworznie i łączniki stabilizatorów i końcówki drążka i nadal nic sie nie zmieniło. Ja podejżewam że to może być amortyzator. Ale ciekawy temat jak dla mnie. Będę podglądał odpowiedzi. http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22744 Zobacz ale nie miałem ciekawych propozycji. Pozdrawiam. Czy o tą gumę na stabilizatorze to jakaś podpowiedź.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 ja tez sie dolaczam do tematu kiedy przejezdzam przez spiace policjanty slysze z prawej strony takie dziwieki dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 przeważnie to łącznik stabilizatora, najczęściej to się sypie. Trzeba jechać na szarpaki które są na stacji diagnostycznej, zapłacisz 10-20zł przejrzą, przetrzepią zawieszonko i będzie wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 witam. polecam to co raffi. wizytę na stacji ja zaplaciłem 20 zl.u mnie poszły i gumy na stabilizatorze i łaczniki stabilizatorów. poza tym u mnie opony 205/65 R15 tez okazały sie trochę za szerokie i przycierały o nadkola plastikowe pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 W mojej zafirce jest to samo, po wymianie łącznika nic się nie zmieniło. Spróbuję jeszcze z tą gumą stabilizatora o którj pisał Zafirek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 witam. gumy oczywisci są dwie. po jednej na każdej stronie.wymieniałem sam -niezbyt dobre dojście-jest trochę kombinowania. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-221303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 blendi Czy wymieniłeś te gumy. Czy coś pomogło. Bo jak pomogło to też mam chęć wymiecić. Pozdrawiam. [ Dodano: Wto Gru 16, 2008 08:25 ] Byłem wczoraj na przeglądzie. Zapytałem sie o te zgrzyty i diagnosta powiedziałe, że to gumy stabilizatora. Nie było luzu więc są dobre ale od nich szedł ten zgrzyt. Powiedział że mi nasmaruje te miejsca i powinno na jakiś czas zniknąć. Po nasmarowaniu znikło te zgrzytanie więc jak ktoś ma podobne problemy to polecam. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-220335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 U mnie było podobnie.Zawieszenie ok.Szarpaki na przeglądzie nic nie wykazały.Ale były stuki przy przejeżdzaniu przez progi lub po kostce.Sprawa wyszła na jaw podczas bujania auta na boki trzymając za reling.Były to obie gumy na drążku stabilizatora.Łączniki były całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15217-zgrzyty-w-zawieszeniu-przednim/#findComment-207069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
