Gość nowy72 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Witam ,dziś zaczytałem na spinacz błędy w swej omesi 97r. 2,0 16v , a wyszły takie: 0340-czujnik położenia wałków rozrządu 0100-przepływomierz 0335- czujnik wału 0351,0352-za niskie napięcie elektr.regulatora wyprzedzenia kąta na 1+4,2+3 cylinder. Moje pytane brzmi czy to może być cewka ? Kumpel mi podpowiedział. I jeszcze mam drugie pytanko czy jeżeli to cewka to może być przyczyną , że są pozostałe błędy Prosze o wszelkie info . Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Sterownik w oplu nie ma zbytnio dużo mocy obliczeniowej i nie jest w stanie w większości przypadków, jednoznacznie wskazać który czujnik padł. Dlatego najczęściej pokazują się dwa błędy: od wału i wałka rozrządu. Jeżeli silnik pracuje w miarę stabilnie a zgłaszane są błędy, to prawdopodobnie sygnał z wałka rozrządu jest nieprawidłowy. Choć wystarczy, że braknie jednego impulsu z wału a liczniki wewnętrzne sterownika naliczą więcej impulsów z wałka rozrządu (na jeden obrót wału) to silnik na chwilkę się przytknie, ale będzie dalej pracował, Niestety zgłosi błędy z dwóch czujników. Komputer nie jest w stanie wtedy określić czy czujnik z wału zgubił jeden impuls czy czujnik wałka rozrządu naliczył więcej impulsów. Natomiast jak padnie czujnik z wału to silnik na pewno nie zapali. Dlatego proponuję wyczyścić wszystkie styki w czujnikach (jak są stare) i w dwóch wtyczkach a później jak nic się nie zmieni zacząć od wymiany czujnika wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-221635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Dzięki za odzew . Nadmienie tylko , że objawy mam takie , że jadąc zaczyna szarpać , obrotek góra , dół i zapala się ikona silnika , ale jechać dalej mogę. Dopiero jak lekko przychamuje np: dojeżdżając doświateł gaśnie. Odpalić odrazu mogę czy ciepły czy gorący. Wczśniej przed tymi objawami gasł tylko na postoju na biegu jałowym. Z czujnikiem wałków rozrządu całkiem niedawno walczyłem. Był dobry zamiennik i orginał kupywany IC , sprawdzane okablowanie , wtyczka i góra czujniki wytrzymywały 1,5 m-ca. Dopiero jakieś 3miechy miałem spokoju i odnowa walka . Zastanawiają mnie też inne błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-221580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 przepywka to osobny kod wiec moze tez dodatkowo wariowac wlasnie dlawienie przerywanie i gasniecie 0100 sam przerabialem objawy podobne ale ten blad wystepuje jako drugi wiec najpierw pierwszy na tapete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-221567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 Fenkju [ Dodano: Pon Lis 24, 2008 12:58 ] Witam kolego GAWLAK. Dziś spsikałem kostki od czujnika rozrządu i przepływki prparatem konserwującym CLEAN TRONIC f. VALVOLINE. Od czujnika wału nie bo nie miałem dojścia . Zobaczymy co będzie Wrazie czego wymiana czujnika rozrządu tylko najpierw komp. dla potwierdzenia. Mam jeszcze jedno pytanko , mianowicie dziś zrobiłem test z przepływką. Na zapalonym silniku odłaczyłem przepływke , a silnik dalej chodził I tu moje pytanie - To znaczy , że przepływka padnięta Po odłączeniu silnik nie powinien zgasnąć A co do przepływki to w IC mają HANSA PRINSA ( wiem , że to zamiennik , ale nowy ) będzie dobry [ Dodano: Wto Lis 25, 2008 13:57 ] Więc tak dziś byłem na kompie i wykazało czujnik rozrządu i przepływka. Zostało wykasowane . Pojeżdże , potestuje zobaczymy może tylko kostki zaśniedziały. Jeżeli nie to wymiana .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-221440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zmyg849 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 dziekuje ,dodam tylko ze to benzyna 2.0 16V , i jestem z barlinka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-108481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 za co dziekujesz bo nie kumam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15232-kody/#findComment-108382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
