Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Odnośnie 050074, ma ten sam "problem". Cały czas mi wyrzuca ten błąd, auto kupiłem na 16 alu, zapas mam także 16 i wygląda na nie używany, tak że sugeruję się tym że na takich wyjechał z fabryki. Auto jeździ bez zarzutu. Przestałem sobie tym zawracac głowę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-220769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 auto kupiłem na 16 alu, zapas mam także 16 i wygląda na nie używany, tak że sugeruję się tym że na takich wyjechał z fabryki.a jakie dokładnie masz wymiary opon tych 16''(szerokość, profil)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-214126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Witam ja również mam podobny problem tj. pojawia się 161450 oraz 050074, ten pierwszy jest i nic się nie dzieje z odpalaniem, ale drugi stanowi problem ponieważ dodatkowo między 100-120 km zapala się kontrolka auto+kluczyk i traci moc-szybciej nie pojedzie i tak za każdym razem jak daję gaz. 1 wizyta w serwisie zakończyła się wykasowaniem na 2 dni i znowu, wstępnie powiedzieli że chyba czujnik ABS lub nieszczelność w turbinie. Na pewno nie koła sprawdzone. Czy ktoś miał podobne objawy i czym to się kończy w naprawie? Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-190121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 auto kupiłem na 16 alu, zapas mam także 16 i wygląda na nie używany, tak że sugeruję się tym że na takich wyjechał z fabryki.a jakie dokładnie masz wymiary opon tych 16''(szerokość, profil)?? R16 205/55 [ Dodano: Wto Mar 03, 2009 07:36 ] Witam ja również mam podobny problem tj. pojawia się 161450 oraz 050074, ten pierwszy jest i nic się nie dzieje z odpalaniem, ale drugi stanowi problem ponieważ dodatkowo między 100-120 km zapala się kontrolka auto+kluczyk i traci moc-szybciej nie pojedzie i tak za każdym razem jak daję gaz. 1 wizyta w serwisie zakończyła się wykasowaniem na 2 dni i znowu, wstępnie powiedzieli że chyba czujnik ABS lub nieszczelność w turbinie. Na pewno nie koła sprawdzone. Czy ktoś miał podobne objawy i czym to się kończy w naprawie? Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam Też byłem w serwisie, wykasowali ale po 1 dniu znowu mam 050074, ale u mnie auto jeździ bez zarzutu. Nic się nie dzieje przy w/w predkościach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-189597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 a u mnie okazuje się że to katalizator , przy tych objawach [ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 17:26 ] Naprawa zakończona auto śmiga jak powinno, przyczyna wyświetlenia ww. przeze mnie błędów tkwiła niestety w turbinie-nieszczelność. Po wymontowaniu turbiny, wymienione wszystkie uszczelki oraz dokręcona wszytkie wężyki, śrubki etc. Niestety dobrego mechaniora szukałem m-c czasu, życzę wam więcej szczęścia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-187539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Czy ktoś już dotarł do informacji co ten kod błędu 050074 dokładnie oznacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-174441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Czy ktoś już dotarł do informacji co ten kod błędu 050074 dokładnie oznacza u mnie wyskoczył po zalozeniu 205/60R15,a były 195/65R15,czyli teoria o oponach się sprawdza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-174372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam! Nie będe zakładał nowego wątku tylko się podepne. Jak powiedział autor w jednym z poczatkowych postów, pierwsze 4 cyfry to kod błędu, pozostałe 2 to jego wartość. W moim przypadku jest to 038008. Według informacji znalezionych na forum to jest problem ze świecami, ale co znaczy to 08? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-166739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Jeżeli chodzi o błąd P0500 to niech wypowiedzą się osoby, które w ostatnim czasie zmieniły rozmiar felg, wtedy będzie mniej więcej wiadomo,błędy sprawdzam na biezącobrak blędu, zmiana opon z 195/65R15 na 205/60R15,wyskakuje błąd po jakimś czasie znika zmiana kól na 205/55R16 wyskakuje błąd i pózniej znika,po miesiącu się pojawia i teraz jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-139284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Witam wszystkich dziś wyskoczył mi błąd ECN 213971 Czy ktoś zna nomenklaturę tego kodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/2/#findComment-131343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
