astra H błędy ECN 050074 i 112501
wystarczy poszukac
mak1971, od tego jest szukajka i google zeby najpier poszukac
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=35480
a to P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” /"F" Voltage Correlation
zbnalezione tu: http://www.opel-club.gr/vbulletin/showthread.php?t=7436
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-131323
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 35
http://forum.opel24.com/kody-bledow-do-astry-g-vt8181,18.htm#197720
http://forum.opel24.com/blad-1482-vt40803.htm?highlight=1482
http://forum.opel24.com/astra-h-17cdti-silnik-nagle-gasnie-w-czasie-jazdy-vt35943.htm?highlight=0070
wyglada na jakies przerwania w obwodzie elktrycznym sterowania wiatrakiem chlodzenia silnika oraz czujnika temperatury
z tego co znalazlem
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-121408
nie dziekuje bo nie wiem czy to trafiona diagnoza
to wszystko co na szybkiego znalazlem na forum
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-121395
Gość sledzik1102
sledzik1102 napisał/a:
Jeżeli chodzi o błąd P0500 to niech wypowiedzą się osoby, które w ostatnim czasie zmieniły rozmiar felg, wtedy będzie mniej więcej wiadomo,
błędy sprawdzam na bieząco
brak blędu, zmiana opon z 195/65R15 na 205/60R15,wyskakuje błąd
po jakimś czasie znika
zmiana kól na 205/55R16 wyskakuje błąd i pózniej znika,po miesiącu się pojawia i teraz jest
u kolegi w astrze H znów sie pokazał błąd ECN 050074 po przekładce kół na zimówki wiec teoria z rozmarem kół sie sprawdza, sprawdzając błędy znalazł sie jeszcze jeden mianowicie ECN 010552, co on może oznaczać i co proponujecie by kolega zrobił??
[ Dodano: Sro Gru 02, 2009 18:10 ]
znalazłem co oznacza kod błędu
0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-120982
mnie wyskoczyl latem raz i olałem temat,a ten czujnik może i łapać coś nie tak z ładowaniem turbiny
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-120936
Gość sledzik1102
kolega twierdzi ze jego ASTRA H III 1,7 CDTI (100KM) nie ma problemów z mocą, niby wszystko działa ale te błędy wyskoczyły. Przejade się nią kawałek i może obiektywnym okiem coś stwiedze co kumplowi umyka.
Jakiś czas temu miał dodatkowo błąd ECN 112501 czyli 1125 to cos z cisnieniem doladowania jakis zawor, może te błędy sa ze sobą powiązane i faktycznie coś się dzieje z turbo-tylko co??
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-120822
sledzik1102, jak depnie astrze i wdusi cię w fotel nawet na 5-tce,pogoni ją długo do 140 i nic nie wyskoczy,to niech na razie się nie przejmuje,bo wywali kase na niepotrzebne sprawy
jeżeli się coś sypie,to z czasem wyjdzie konkret
P.S. moja latem w upał też czasami świrowała z dziwnymi błędami,ale to już minęło i se ne wrati do lata,mam nadzieję :wesoly:
to logicznie by pasowało
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-120783
Gość sledzik1102
no i już wiem coś więcej, mianowicie dziś jak przejechałem się z kolegą jego astrą H wg wskazówek zibiego to było tak:
-odpalił normalnie i po chwili zapalił się check, kolega gaz w podłoge a silnik tylko do 3 000 się kręcił na każdym biegu, na 5 biegu osiagnął tylko 100km/h, ogólnie słaby i mułowaty a spalanie komp pokazywał ogromne, turbina wogóle się nie włączała(chyba).
Zajrzeliśmy pod maskę a tam cała turbina z wierzchu zaolejona, taki jakby zaworek z cięgiełkiem też zasyfiony, olej był nawet na osłonie pod silnikiem pod turbiną.
Zczytalismy błędy i nadal wyskakują ECN 050074 i ECN 010552
Po kilku odpaleniach i próbach jazy(chyba z 5 albo 6) uruchomił sie normalnie i wszystko dzialalo ok tak jak powinno, ale po zgaszeniu było znów to co pisałem wcześniej czyli muł i 3 tyś obrotów i tak w kółko.
Gdzie mozna zlokalizować ten czujnik ciśnienia MAP pod maską w astrze H?? (czy to jest ten na wężu co wychodzi z intercoolera)??
Pozdrawiam
czy to jest ten czujnik co na zdjeciu poniżej?? jeśli tak to gdzie go szukać pod maska??
Dołączona grafika
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 16:19 ]
czy ktoś wie gdzie jest zlokalizowany pod maską czujnik cisnienia doładownia (jesli tak to prosze niech zaznaczy na zdjeciu poniżej)
http://img340.imageshack.us/img340/2941/radastra17.jpg
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/3/#findComment-120344
