Gość snowboarder Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Czy ktos moze mi opisac gdzie sie znajduje ten czujnik a silniku DTL ? Czy to jest to samo co tutaj : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9ee6aba2ae2a3ebd.html Jesli tak to prosze o informacje w ktorym miejscu przy silniku tego czujnika szukac bo pilnie jest mi to potrzebne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-423932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_21 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam podepnę się pod temat, ostatnio miałem właśnie problem, że podczas jazdy włączyła się pomarańczowa kontrolka z kluczykiem...dojechałem do domu sprawdziłem błąd (hamulec, gaz) błąd 50074 czytam i czytam na forum i konkretnej odpowiedzi co to za błąd nie ma, na elektryce się nie znam a do ASO jechać nie chce bo mi wszystko znając ich powymieniają, a błąd się pewnie zaraz pojawi, już to kiedyś przerabiałem... 50074 to nie jest czujnik prędkości pojazdu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-424559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malczyk Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 WItam wszystkich Tez jestem po zmianie kol sprawidzilem dzisiaj i wyskakuja mi 2 bledy po wcisnieciu Hamulca i gazu ECN 050074 oraz ECN 070458 Podany kod ECN 070458 jest z reguły tożsamy z błędem P0704. Numer Opis Pochodzenie błędu P0704 Clutch Pedal Pos Switch Input Circ Error Silnik / napęd P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction Silnik / napęd P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-010 Silnik / napęd P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction CRC (Electronic Cruise Control) B-011 Silnik / napęd P0704 Obwód wejciowy przełšcznika sprzęgła - usterka Silnik / napęd P0704 Włšcznik pedału sprzęgła Silnik / napęd Dodam jeszcze ze zauwazylem ze czasem nie chce mi sie zalaczyc tempomat Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-436725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Podany kod ECN 070458 jest z reguły tożsamy z błędem P0704. nie z reguły a zawsze... to ten sam błąd zapisany w innej postaci Dodam jeszcze ze zauwazylem ze czasem nie chce mi sie zalaczyc tempomat tu masz powód że tempomat się nie załącza: P0704 Włšcznik pedału sprzęgła Silnik / napęd Tez jestem po zmianie kol sprawidzilem dzisiaj i wyskakuja mi 2 bledy po wcisnieciu Hamulca i gazu rozmiar letnich i zimowych taki sam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-436839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deepower Opublikowano 22 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2015 (edytowane) A u mnie wyskoczył ten błąd jak się zrobiło bardzo zimno z 10 stopni na 1 stopień. Jechałem jak zawsze 30 km na trasie wyjechałem z domu przejechałem 4km jeszcze sie dobrze nie zagrzał i słychać było klekot zaworów 1.7 cdti Astra H DTH 101km. Wyprzedziłem samochód na trasie przyciskając pedał do połowy i zapaliła się kontrolka z kluczykiem przy wyprzedzaniu i za 400 m zgasła po wypedałowaniu zapamiętał ECN050047. Samochód jechał bez problemu. Myślę że to może być problem z czujnikiem ciśnienia doładowania lub zaczyna turbina się rozszczelniać. Miałem tak i rok wcześniej o tej samej porze w listopadzie przy dużych zamianach temperatur na dworze. Pojechałem na techa i pokazał właśnie ten problem ECN050047 i w techu było widać też inny błąd związany z błędem ciśnienia doładowania. Wykasowałem błędy na wiosnę i do listopada był czysty. Można zacząć od wymiany czujnika ćiśnienia doładowania zawsze to 500 zł nie 1500 regeneracja turbiny. A te czujniki padają. W instrukcji obsługi samochodu jest napisane że jak się zapali na chwilę ta kontrolka z kluczykiem i zgaśnie po chwili to nie ma to wpływu na usterkę samochodu. Opony letnie nie wymieniane a zimowe mam te same 205/55 R16 na stalowych felgach. Czy to może turbawki przy zimnym silniku problem z przeładowaniem jak się na zimnym przyciśnie. Czy ktoś doszukał się tego problemu?. Edytowane 22 Listopada 2015 przez deepower   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-612973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amsterdambxl Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Witam. Tez mam podobnie. Jedyny Błąd 050074 ,kontrolka autka z kluczykiem zapala sie przy 120 km /h i nie gaśnie.dopiero przy ponownym rozruchu jest ok.dodam ze kół nie zdieniałem na większe.wymieniłem wczesniej turbo na na używane,wymieniłem czujnik cisnienia doładowania,i elektrozawór sterowania turbo.mechanik twierdzi ze to zaśniedźiałe styki na kostce od piasty. nie wiem. MAM wymienić całą piaste? proszę o pomoc.będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15292-astra-h-b%C5%82%C4%99dy-ecn-050074-i-112501/page/4/#findComment-621115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
