Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam. Jakie są różnice pomiędzy silnikami 2.0, a 2.2, oprócz pojemności? Mam pompę od 2.2 i się zastanawiam czy to może być wina moich problemów z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 Mam pompę od 2.2W silniku 2.0?Uzupełnij profil bo nie za bardzo wiem czego dotyczy pytanie. Różną się: - wtryski - sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 pewnie chodzi o diesla bo 2.2 i 2,0 turbo w benzynie to calkiem inne silniki na forum mozna wyczytac ze do 2.2 jest inna pompa masz niezlego skladaka cholera wie co tam jeszcze masz namieszane pompa od 2.2 jest drozsza niz do 2,0 nie kumam celu takiego zabiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 nie kumam celu takiego zabiegu W oplu powiedzieli mi że mam sterownik pompy od 2.2 (mówili że takie były też montowane fabrycznie, albo ktoś tuning zrobił), samochód kupiłem z taką pompą. Czy z tego mogłyby wynikać problemy z samochodem opisywane w innym wątku? Chodzi o diesla silnik mam Y20DTH.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 W oplu powiedzieli mi że mam sterownik pompy od 2.2 Napisz co konkretnie masz ?? Sterownik czy pompę! .Zobacz czy wyglada tak jak na tym zdjęciu ! http://www.spzoznt.nazwa.pl/adis/img/w2.jpg A może taka! http://moto.allegro.pl/item489783247_pompa_wtryskowa_vp44_opel_saab_2_0_tdi.html widzisz różnicę?? Pierwsza ma dwie wtyki druga już nie obie to vp44   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Nie mam pojęcia jak wygląda pompa, nic nie grzebałem przy silniku. W oplu mówili że moduł od 2.2 jest, a czy pompa od 2.2 nie mam pojęcia. Było tak że po w oplu się podpięli i mówili że nie zgłasza się jako 2.0, ale jako 2.2. Pompa znajduje się pod tą plastikową osłoną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Było tak że po w oplu się podpięli i mówili że nie zgłasza się jako 2.0, ale jako 2.2. No jak nie wiesz gdzie znajduje sie pompa!! To niestety ale nie jestem ci nic pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2008 Pompa jest pod tą plastikową osłoną z napisem ECOTEC?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 darkp1, nie pogrążaj sie jeszcze bardziej tym pytaniem,zaglądnij do sam naprawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-220030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 darkp1, nie pogrążaj sie jeszcze bardziej tym pytaniem,zaglądnij do sam naprawiam Byłem dziś na kompie. EGR działa prawidłowo, wykazało że turbina daje trochę za małe ciśnienie. Facet w serwisie powiedział że gdzieś na wężach może puszczać ciśnienie, albo intercooler może puszczać. Mam pytanie: Czy tam gdzie rura gumowa od intercoolera, łączy się z metalową rurą która idzie do turbiny ma być olej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15334-r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-silnikami-20-a-22/#findComment-219803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
