Witam serdecznie :) mam problem z hamulcem ręcznym :) wiec zwracam sie o pomoc do was. Opisuje teraz co sie dzieje :roll: ,gdy tylko przyjdzie zima to nastepuje brak hamulca recznego , gdy jest w plusie to jest ok,byly wymienione bebny ,linka (niewymienialem szczek tylko ,ale ponoc byly dobre brak wyciekow plynu i cylinderki dzialaja),byly dokonane 3 naprawy i regulacje recznego w okresie styczen -kwiecien 2008 i bylo dobrze do dnia kiedy przyszly minusowe tempratury :) . Teraz dupa znowu niema recznego,dzis mialem zablokowane dodatkowo tylne prawe kolo ,ale po malej walce moglem pojechac do pracy!!! Tak jak opisalem problem powraca zawsze tylko w okresie zimy ,latem tego problemu niema>>>pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/
  • Odpowiedzi 48
a myłeś przed mrozami samochód? Może ci linki przymarzły?
Zobacz czy przy bębnach linki reagują na zaciąganie z kabiny ręcznego.
wlasnie nie mylem go,dzis sprawdze te linki i po nocy zobacze czy jest reczny, ktorego nie zaciagalem na noc:pozdro
https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/#findComment-220043
1.masz z tylu hamulce bebnowe czy tarczowe ??
jak tarczowe to recznu nie dziala na tarcze tylko od srodka
(budowa podobna go hamulca bebnowego)
2.linka sklada sie z kilku elementow
jak wymieniac to calosc ,a nie jeden
woda w otulinie zamarza i blokuje reczny
stara zasada jak swiat nie zaciagac zima recznego :(
https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/#findComment-220041
mi przez lato też działał ręczny,ale z zimą się zaciął,przymarzł.nawet gdy nie jest zaciągniety na noc a póżniej zaciągne w czasie jazdy tez się blokuje :( ,dodam że w lato wszystko czyściłem,smarowałem,gumki wymieniłem i było ok (tylko linki nie wymieniłem)
https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/#findComment-220031
wlasnie linki zamarzaja
wilgoc i woda dostaja sie pod jej oslone i zamarza
i to jest glowna przyczyna
ja nigdy nie zaciagalem recznego zima
omijalem problem w ten sposob
latem tez go nie stosuje
zostawiam auto na biegu i tyle :?:
https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/#findComment-219994
