Gość Gawlak Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 a reszta oslony sprawdzona ?? podniosles auto i przygladales sie calosci czy tylko na gumki ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-219027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 a reszta oslony sprawdzona ?? podniosles auto i przygladales sie calosci czy tylko na gumki ?? tak jest cala dobra [ Dodano: Czw Lis 27, 2008 23:07 ] daje glowe ze jak bym pojechal na hamownie na test hamulca recznego to bym dostam 3+ : juz tyle razy robili w serwisie ze powinno byc dobrze szkoda gadac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-219022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 od tego na ile zębów trzyma ręczny to jest regulacja! u Ciebie, regulacja jest w kabinie, zdejmujesz osłonę dźwigni hamulca ręcznego i jeśli chcesz żeby łapał wcześniej to przykręcasz nakrętkę w prawo, średnio można przyjąć, że ręczny powinno dać się ciągnąć do pięciu zębów( ale to nie reguła ). Co do używania to zalecam używać ręcznego w czasie częstych postojów w dzień, w nocy gdy temperatura potrafi spaść poniżej zera, lepiej nie zaciągać, zwłaszcza gdy w czasie dnia jest na plusie i na drodze pełno wody, która w nocy przymarza. U siebie mam nowe linki, szczęki, wszystko elegancko nasmarowane a i tak już podczas przymrozków mi ręczny przymarzł niestety! jak chcesz sprawdzić wszystko dokładnie, to musisz zdjąć bęben, sprawdzisz stan szczęk, cylinderki ( czy nie ma wycieków ) i trzeba wejść pod auto zobaczyć linki czy się np. nie rozdwoiły itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-219021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 dziekuje za podpowiedzi narazie mam dosc tej sprawy bede przeztrzegal zasad ze jak cieplo to zaciagam jak idzie nawed -0 to nie:D:D:D pozdrawiam i spadam rano do roboty!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-219020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 moim zdaniem linki sam to przerobiłem, wymiana na nowe na pewno pomoże. no a z tym zaciąganiem na noc w minus to bym nie polecał. od 11 lat jeżdżę różnymi samochodami a i astra II wcale nie okazała się lepsza, też ręczny mi przymarzł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-207842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 1.masz z tylu hamulce bebnowe czy tarczowe ?? jak tarczowe to recznu nie dziala na tarcze tylko od srodka (budowa podobna go hamulca bebnowego) w oplu astra 2 takie coś ? niestety lub stety ręczny w asi działa na tarcze ... to nie mercedes tam faktycznie są tarczobębny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-207389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 w oplu astra 2 takie coś ? niestety lub stety ręczny w asi działa na tarcze z moich informacji wynika,że na 5 srub tak,ale na 4 są jeszcze tarczobębny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-207360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 W mojej na 4 śruby ręczny działa na tarcze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-207346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 no i mam mętlik w głowie z nazewnictwem,bo ogólnie sprzedają tarczobębny np tu http://209.85.129.132/search?q=cache:fBpky_4Wx9IJ:www.allegro.pl/item433174686_klocki_hamulcowe_tyl_opel_vectra_omega_saab_hart.html+tarczob%C4%99bny+opel+vectra+b&hl=pl&ct=clnk&cd=5&gl=pl ale faktycznie linka rozpiera od srodka niby krzywkę,która dociska tłoczek,a ten klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-206517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 a nie jest tak ze AG z 5 srobami ma tak jak oma B tam sa dodatkow szczeki w piascie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/3/#findComment-206469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
