Gość zazu Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 no to po tym jak napisałem że po wsadzeniu na wcisk bębnów depniesz hamulec to usłyszysz z tyłu te właśnie samoregulatory że przeskakują i się tam reguluje wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-199265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek06061989 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 aha rozumie.... to pewnie tu popełniłem błąd bo składałem dosyć lużno żeby się łatwiej składało.... wielkie dzieki postaram sie tam znowu zerknąć na dniach i napisze jak mi poszło wielkie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-199194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich,jestem nowy w tym gronie,Mam problem:mam Astrę II z hamulcami tarczowymi,po wymianie tarcz nie ma wogólevhamulca ręcznego??Dzięki za pomoc .Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 sama wymiana tarcz nie powinna mieć na to większego wpływu może linki masz odpięte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Dzięki za podpowiedź,a co może być powodem że przy skręcaniu w lewo stasznie piszczy na tarczach??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 gdzie - z przodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Z tyłu na prawym kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 normalne to to nie jest unieść koło obadać (jeśli trzeba - to zdjąć i wtedy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-178424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 dzięki za podpowiedź zdjąłem koło,miałem zagięty awałek metalowej osłonki która oparta była o tarczę i dlatego piszczało, a ręcznego nie było ponieważ wszystko się zapiekło,troszkę roboty było ale wszystko jest oki. Pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-177705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 A mi dziwnym cudem skróciła się linka o jakiś 1 cm. Zamontowałem drugą blaszkę do klocka bo był luźny i teraz ręczny (linka) nie wyciąga się o jakiś cm.na tarczy to można jajecznice zrobić .a więc święta o jednym ręcznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15358-hamulec-r%C4%99czny-opel-astra-g/page/5/#findComment-177674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
