Witam lampka wewnętrzna nie gaśnie po zamknięciu drzwi ani po włączeniu zapłonu.Kontrolka na zegarach zachowuje się poprawnie. Alarm także reaguje na otwarcia drzwi i klap. Czy w tym modelu oprócz włącznika przy lampce znajduje się również włącznik , którym włącza i wyłącza się oświetlenie wnętrza bez otwierania drzwi? Jeśli jest to gdzie go szukać i w jakiej powinien być pozycji. Z góry bardzo dziękuję .
https://forum.opel24.com/topic/15374-opel-zafira-2006r-%C5%9Bwieci-si%C4%99-ci%C4%85gle-lampka-wewn%C4%99trzna/
sprawdz pokretlo do wlaczania swiatel zewnetrznych
nim sie wlacza swiatlo wewnetrzne
ciagniesz sie zapala
popchniesz gasnie :(
to tez dziala w zafirze B??
Właśnie te pokrętło do właczania swiatel zewnetrznych sprawdziłem w pierwszej kolejności. Próbowałem na wciskanie i odciąganie jak by nie reagował tylko lewo i prawo . Czyli w tym nowszym modelu zafiry patent z zapalaniem światła wew. odbywa nadal przez te pokrętło i innej metody na zgaszenie podsófitówki nie ma ?
Gość wo-mokotow
a moze ktorys z czujnikow przy drzwiach jest trafiony i zamyka obieg , nie rozlacza nawet przy zamknietych drzwiach i ztad mozesz miec problem , lub ktos mieszal przy kabelkach w lampce , bo to tez moze byc przyczyna
Kontrolka na zegarach zachowuje się poprawnie gaśnie po zamknięciu dzwi. Alarm także by potwierdził niedomknięte drzwi. Spytam się jeszcze o zamykanie drzwi z klucza. Zamykając dzwi z klucza zamknie się całe auto i zaskoczy rygiel że od środka nie otwożymy drzwi czy zamkną się tylko dzwi kierowcy.
Pytam o te szczegóły dlatego że montowałem w tym aucie autoalarm przed montażem zauważylem że nie ma ryglowania a po montażu że nie gaśnie lampka w środku .
a wiesz ze Zafira B jest na magistrali CAN
i do niej trzeba dobrac odpowiedni alarm
na dodatek dobrze go zainstalowac ??
to nie jest niestety zwykla instalacja
jak w starych autach
