witam
od kilku dni kiedy rano wsiadam do samochodu i ruszam to kilka pierwszych hamowań odbywa się z dźwiękami jakby kończyły się klocki, odgłos jest taki jak czasami po myciu samochodu tarcze zaatakuje rdzawy nalot i później po ruszeniu i hamowaniu lekkim słychać tarcie, tylko że to moje tarcie po kilku hamowaniach ustaje, tak jakby hamulce sie lekko rozgrzały i ok, więc jeśli ustaje to raczej można wykluczyc sprawę kończących się klocków prawda ?
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/
a patrzyles na klocki w jakim sa stanie ??
na odleglosc nikt Ci nie powie jak wygladaja
a co do tarcia to czesto jakosc klockow tez za to odpowiada
kupisz tanie zamienniki i tak sie dzieje nawet na nowym zestawie
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219957
Gawlak, sam się o tym przekonałem, zmieniając klocki kupiłem pierwszy z brzegu tani zamiennik nieznanej firmy i dopóki hamulce sie nie rozgrzeją przy hamowaniu jest taki właśnie odgłos jakby kończyły sie klocki, a najsmutniejsze jest to, że auto hamuje zauważalnie słabiej, niż na starych prawie granicznie zużytych.
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219941
przy wymianie kół patrzyłem na klocki oraz tarcze i klocki jeszcze troche życia mają przed sobą, jeszcze z rok sie pojeździ na nich, a samochód hamuje dobrze, klocki sa oryginalne GM
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219934
rozebrac
przeczyscic
moze jest sporo syfu
niestety prawda jest taka ze GM czyli opel sprzedaje dwa rodzaje klockow
sa tansze i drozsze
te tansze niestety sa do bani
raz takie kupilem i podziekowalem
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219931
Gawlak dzięki i mam pytanie nie wiesz może czy te klocki są tylko firmowane logo GM/Opel czy jest jakaś firma która je dostarcza, pytam dlatego ze chciałbym znać i kupic te lepsze niż robić sobie później problem z jakimś badziewiem, albo może inaczej opłaca się kupic oryginał GM/Opel czy lepiej wybrac inną markę, jakiś zamiennik, który może byc porównywalny w skuteczności działania ?
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219918
oba zestawy sa do dostania w ASO
roznia sie cena i numerem czesci
i oba maja oznaczenia GMa
p.s. nie musisz kupowas GMa
na rynku jest sporo dobrych zamiennikow
i firm ktre w tym sie specjalizuja
opel tez bierze czesci od podwykonawcow
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219915
Witam-- Spoko ja mam dziennie to samo;oczywicie teraz w takom pogode, przeciez teraz jest masa wody i śniegu ,pare hamowań i jest OK.
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219817
Zauważcie, że klocki np. w Corsie C trzymają się na 3 "blaszkach" do jarzma zacisku, często przy dziurach te blaszki potrafią się wyłamać lub pęknąć co objawia się metalicznym dzwonieniem (klocek stuka o zacisk) przy przejeżdżaniu przez dziury etc. Zwykle słychać to tylko przy otwartej szybie kierowcy,pasażera.
Bardzo łatwo to sprawdzić, należy odkręcić koło i zobaczyć czy klocek da się poruszyć w zacisku, jak się rusza to mamy przyczynę dzwonienia, przerabiałem to już u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/15394-ha%C5%82as-z-przednich-k%C3%B3%C5%82-jakby-klocki/#findComment-219499
