uszkodzona świeca żarowa
Gość dzon_de_vito
nie jest powiedziane ze trzeba a powinno sie bo przy wymianie pojedynczej swiecy cierpi ona najbardziej
Jesli jest zasilana bezposrednio z akumulatora to nie zadnego znaczenia dla zywotnosci swiecy, jak ktos chce moze sobie wymieniac po jednej az wymieni wszystkie cztery. Za komplet swiec beru dalem 130zl wiec nie wiem czy to tak wielki wydatek zeby miec na zime spokoj. W lecie inna rozmowa, bo nawet jak grzeje jedna to sinik i tak zapali ;)
https://forum.opel24.com/topic/15415-uszkodzona-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/page/2/#findComment-219191
sprawdziłem świece i wszystkie grzeją, ale mam małe wątpliwości. po wyciągnięciu i podłączeniu do zasilania świeca nagrzała się, ale tylko jej czubek ( tak okolo 1/3 świecy było czerwone )
czy ten trzon powinien cały sie nagrzewać? czy tylko ta końcówka ?
https://forum.opel24.com/topic/15415-uszkodzona-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/page/2/#findComment-219083
Ze świecami żarowymi lub raczej z ich wymianą może być taki problem.
Uszczelnienie komory spalania i komory świecy nie jest na gwincie ale w miejscu gdzie świeca zmienia swoją grubość. Wkrecona w głowicę dociska tą grubszą częścią do kołnierza głowicy i zamyka w ten sposób komorę spalania. Jeśli nowe śweice będą wkręcone za płytko... bo np. gwint się zanieczyścił (o co bardzo łatwo) wówczas świeca nie dociska kołnierzem do głowicy a co za tym idzie zwiększa się pojemność cylindra i dalej... spada kompresja wsrzykniętej mieszanki i nie następuje samozapłon. Jesli wykręcimy świecę i będzie ona okopcona na czarno na całęj długości to mamy opisany przeze mnie tu problem.
Trzeba oczyścić gwinty gwintownikiem M10x1, wkręcić i po kłopocie.
Acha... silnik to Y20DTH czyli cienkie i długie świece :D
Dodam jeszcze, że okopcony może być tylko ten czarny grzejący się element bo on w całości znajduje się w komorze spalania.
https://forum.opel24.com/topic/15415-uszkodzona-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/page/2/#findComment-218946
możecie dać jakieś linki do w miarę dobrych i nie drogich świec do opla astry F z silnikiem oplowskim X17DTL
czy wszsytkie ople z tym silnikiem (50 kw) sa takie mułowate czy to tylko moje odczucie ?
https://forum.opel24.com/topic/15415-uszkodzona-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/page/2/#findComment-218536
Gość Mariusz_760301
Tutaj masz link:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1320&test=1&w=pkwgluehkerzen/12484
Co do mułowatości to powinien ci sie fajnie zbierać o dołu i kończyć (niestety) na 130 km/h
Uważam, ze do miasta nie ma fajniejszego silnika :wesoly:
[ Dodano: Sob Lis 29, 2008 23:49 ]
świece żarowe wymienia sie kompletami, wymiana pojedynczych to eksperymentowanie
- gdzie tak jest napisane - podaj książkę i stronę to odwołam co napisałem i przeproszę :wino:
Jedyne uzasadnienie wymiany kompletu to, jak pisałem wyżej, ciężki dostęp.
w naszych opelkach świece się wymienia z zamkniętymi oczami :wino:
https://forum.opel24.com/topic/15415-uszkodzona-%C5%9Bwieca-%C5%BCarowa/page/2/#findComment-218479
