bledy 44 35,auto juz nie odpala :(
Witam,juz od jakiegos czasu moja asterka zaczela gorzej chodzic na wolnych obrotach.Pare dni temu bylo juz to mocno zauwazalne,gdy silnik sie nagrzal obroty spadly nawet do 500 .Sprawdzilem bledy 35 i 44.Dzis juz nie moglem odpalic auta-zalewalo swiece.Wyczyscilem krokowca , swiece zresetowalem kompa i dalej brak postepu.Gdzies czytalem ze w takich przypadkach mogl pojsc czujnik temperatury silnika tylko ze moja asterka juz wogole nie chce odpalic jedyni pozostaje mi krecic i krecic az rozladuje aku.Prosze o pomoc gdyz ida swieta funduszy za duzo nie ma a jeszcze prezenty nie kupione a ja nie chce czegos naprawiac metoda prob i bledow.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 32
1.uzupelnij profil o model i silnik
2.bledy oznaczaja
35 Regulator biegu jałowego - brak lub niewłaściwa regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego
44 Sonda lambda - sygnał mieszanki zbyt ubogiej
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/#findComment-219517
witam,autko dzis odpalilo,wymienilem juz czujnik temperatury ale niestety nic nie pomoglo,
dalej jest problem ze spadajacymi obrotami gdy silnik sie nagrzeje ;)
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/#findComment-219182
Gość andrzej_m55
piszesz że przeczyściłeś świece mamy rozumieć że sprawdziłeś czy jest iskra?
rozumiem że to jest jedno punktowy wtrysk sprawdź przewody podciśnieniowe
czy sprawdziłeś sondę ?
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/#findComment-219175
dokladnie wszystko zostalo zrobione tak jak mowisz ,juz sam nie wiem gdzie szukac.Po wymianie tego czujnika silnik jak byl zimny chodzil jak zloto, dopiero po przejechaniu ok 1,5km juz zauwazylem ze obroty na biegu jalowym spadajacoraz nizej mniej wiecej ok 400-500 rpm.Aha teraz rzadne bledy sie nie wyswietlaly.
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/#findComment-219172
wyczyszcony silnik krokowy,wymiana czujnika temp.,wyczyszcone swiece(byly zalane),przeglad podcisnien.Jest to moj drugi opelek i nigdy nie bylo niespodzianek.Zazwyczaj wszystko bylo jasne co sie dzieje.Teraz nie wywalilo zadnych bledow,ale nadal po nagrzaniu silnika obroty spadaja.Kopulka tez czysta sam juz nie wiem gdzie zagladac.
https://forum.opel24.com/topic/15434-bledy-44-35auto-juz-nie-odpala/#findComment-219090
