Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Witam. Mam następującą usterkę . Mianowicie na wolnych obrotach to jest na biegu jałowym lub przy ruszaniu na 1 biegu występują piski dobiegające z okolic silnika lub alternatora . Przy dużym dodaniu gazu pisk mija , w normalnej jeździe na trasie w zasadzie nie występuje. Ponadto przy pracy na biegu jałowym zdarza się bardzo mocny spadek obrotów ( rzadko) . Jak myslicie czy sprawa usterki dotyczy samego silnika czy może coś innego jest tutaj winne ? Dodam tylko ,że wcześniej pisk był jeszcze bardziej dokuczliwy ( bo występował również podczas jazdy - nie zawsze ale sporadycznie. Zauważyłem wtedy ,że podczas tych pisków wzrasta mi temperatura w silniku. Osobiście obstawiam na silnik ,ale może ktoś z was dokładniej mógłby mi powiedzieć ( przypuszczać ) co jest przyczyną tej usterki. Zgóry dziękuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Pewnie masz za słabo naciągnięty pasek alternatora. Jeśli to wina paska to kup nowy bo koszt jest niewielki zamiast bawić sie ze starym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Mam następującą usterkę . Mianowicie na wolnych obrotach to jest na biegu jałowym lub przy ruszaniu na 1 Wymień pasek alternatora lub go po prostu naciąg . Bo ci pęknie i dopiero narobisz kłopotów przed świętami! To sa podstawowe usterki o których należy wiedzieć! Zerwanie paska to zapala sie kontrolka ,nie zareagowanie to w konsękwencji zatarcie silnika! i po prezentach !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 o w konsękwencji zatarcie silnika! i Zerwanie paska alternatora prowadzi do zatarcia silnika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Zerwanie paska alternatora prowadzi do zatarcia silnika??? Jezeli jest napędzana pompa wody poprzez ten sam pasek .A w wielu silnikach tak jest to co sie robi kilka sekund i po głowicy!! . Dlatego należy wiedzieć o podstawowych rzeczach o swoim silniku! Czy jest osobno itp. Ja tu nadmieniam konsękwencje niewiedzy! Co mogą przynieść takie odgłosy! ja mam taki silnik ! i juz nie raz było że pisk i za chwile kontrolka ładowania! i po jexdzie! .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Jezeli jest napędzana pompa wody poprzez ten sam pasek A o tym nie pomyślałem. Pewnie dlatego ze w moim x12sz pompa jest napędzania paskiem rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 AIRCANADAVC, masz silnik 1,4 8V to zerwanie paska alternatora, wiąże sie tylko z brakiem ładowania w konsekwencji wyładowaniem akumulatora. Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu. A skąd te piski???, nie pasuje mi to, że podczas tych pisków rośnie Ci temperatura silnika, no chyba, że w Twoim 1,4 pompę wody i alternator napędza ten sam pasek..... ale to nie możliwe....jak masz 14NZ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 pompę wody i alternator napędza ten sam pasek..... ale to nie możliwe....jak masz 14NZW silnikach X14XE i C14NZ pasek napędzawałki rozrządu i pompy cieczy chłodzącej, tak więc leszek398, ma rację że nie ma zależności przyczynowo - skutkowej co do pisków i rosnącej temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Sprawdź luz na pasku i jego stan, w razie gdyby było w normie możesz pasek zdemontować i sprawdzić z jakim oporem obraca się alternator - to nic nie kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15503-piski-w-okolicach-silnika-alternatora-opel-corsa-b-14i-93/#findComment-218640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
