Problem z odpaleniem
Witam
Dzisiaj rano odapliłem samochód bez problemu, przejechałem pare metrów i wyłączyłem silnik. Po 2 minutach próbuje znowu odpalić auto i jakby akumulator się kompletnie rozładował. Rozrusznik ledwo kręci i nie da rady odpalić. Sprawdzałem miernikiem akumulator 12,2 V, przy próbie odpalenia spada do 5-6V. Jak włącze światła i radio to jest 10,6V i po wyłączeniu wszystkiego wraca do 12,2V. Czy to wina akumulatora, czy rozrusznika??
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/
  • Odpowiedzi 48
pewnie siadł Ci akumulator...normalnie sprawny akumulator ma napięcie to większe niż 12,5V. Możesz sprobować doładować ale jeżeli będzie tak spadało jak piszesz to bankowo aku.
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/#findComment-218271
Posiadam aku firmy Jenox 72Ah i już rok nie jest na gwarancji. Nie wiem czy to normalne w aku ale latem jak myłem furke i drzwi miałem otwarte cały czas przez 3 może 4 godziny to ledwo opdalił mi potem. A własnie, troche zmienie temat. Jak wyłączyć światełko w środku auta jak są drzwi otwarte. Tylko proszę nie pisać, żeby je zamknąć :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/#findComment-218267
witam, mam astrę z 98r 1,7 dtl, nabyłem ją niedawno gość twierdził że wszystko jest ok noi chyba mnie okłamał. Autko gdy się rozgrzeje czasem nie chce odpalić muszę poruszać "dynamicznie stacyjko" tzn włączam i wyłączam zapłon po czym po którymś razie odpalam i zapala choć też nie zawsze wówczas powtarzam czynność no i za którymś razem odpala.
na diagnostyce wykazało że jest problem z modułem sterownika pompy i teraz nie wiem czy to wina pompy a może mobilajzera. Autko idzie dobrze nie traci mocy turbinka śmiga tylko ten problem z odpalaniem.
Proszę pomóżcie bo każdy warsztat mówi co inne
ps. mam drugą taką pompę wtryskową od autka które rozbiłem i ma identyczny nr na pompie czy ewentualnie mógł bym wymienić sam sterownik czy to trzeba całą pompę
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/#findComment-218223
Czyli, jeżeli podładuje aku na prostowniku i potem okaże się, że znowu napięcie przy odpalaniu spada do 5-6V to znaczy, że jest uszkodzony?
podładuj go tak zmierz napięcie i jeśli podczas rozruchu Ci spadnie tak jak pisałeś wcześniej tzn że musisz go wymienić
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/#findComment-218196
Pociągnąć do siebie włącznik świateł.
U mnie po wyciągnięciu włącznika świateł nie gaśnie światło... tylko moge włączyć światło przy zamkniętych drzwiach. Może jakaś inna propozycja?
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 16:48 ]
Sprawa się myśle wyjaśniła z odpalaniem. Udało mi się go uruchomić na kablach od innego auta. Po wykonaniu pomiaru miernikiem wyszło 12,1V przy włączonym silniku... to wychodzi na to, że alternator nie ładuje. W którym miejscu znajde przekaźnik albo bezpiecznik od alternatora??
https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/#findComment-218020
