Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 płukanki aku w jakim celu?? przedłuża takie coś żywotność aku??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 płukanke robisz jak kau już prawie padł a chcesz go odnowić płukanka usuwa z płytek osad uwarzać trzeba żeby go nie przegotować zabardzo zeby nie zrobić zwarcia na płytkach bo bedzie do wyrzucenia niekiedy płukałem nawet 5 razy a na koniec zalewa sie czystym elektrolitem bez dodatku w postaci wody destylowanej i ładuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 gomezzz1, można również mniejszym prądem a dłużej pomiar czy obserwacja elektrolitu nie jest zawsze możliwa dodatkowo można wspomnieć o max temp aku podczas ładowania Większość osób ładuje aku prostownikiem "automatycznym" bez regulacji i jeśli na takim jest oznaczenie 5A można i tak mieć na uwadze, że aku podczas ładowania z czasem bierze tego prądu coraz mniej. AsterixD, jeśli chcesz sprawdzać w ten sposób, to możesz mierzyć ładowanie w trakcie pracy ale w spoczynku po odczekaniu np 2h, a nie bezpośrednio po zgaszeniu silnika czy odłączeniu od prostownika - taki pomiar nic nie oznacza (napięcie podczas ładowania jest "podbijane" i musi się przez podany wyżej czas ustabilizować)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 można również mniejszym prądem a dłużejdokładnie im mniejszy prąd tym lepiej... zeby nie zrobić zwarcia na płytkach bo bedzie do wyrzucenia o tym to wiem...i długo Ci jeszcze pochodził po takim zabiegu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 gomezzz1, najdłużej miałem 1,5 roku a potem sprzedałem z samochodem i niewiem co było dalej teraz przy karzdym samochodzie jaki miałem smarowałem wazelina techniczną klemy i bolce na aku zapobiega to śniedzeniu i poprawia przepływ prądu,watro raz na 0,5 roku sprawdzić stan i naładowanie i jeśli jest potrzeba to podładować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 loratan, no to o tym to wiem tam smarowanie itp ale watro raz na 0,5 roku sprawdzić stan i naładowanie i jeśli jest potrzeba to podładować nawet jezeli mam dobre ładowanie i dużo jeżdżę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 gomezzz1, nawet,odbiorniki prądu robia swoje jeśli sie z nimi przesadza lub dla samej pewności że wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-217009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 ... przy 6A daje prąd prawie 24V.jak chcesz to możesz ładowac tyle czasu na 5A ale na 6V.na 24h ustawiaj od 2-3A max Sprawdzałem napięcie podczas ładowania 5A i wynosiło dokładnie 13,7V więc do 24V jeszcze było daleko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-216971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 AsterixD, ok ale i tak niema co przesadzać z prądem podczas ładowania nie przypilnujesz i zagotujesz aku tym bardziej jeśli chodzi o ładowanie do 24h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-216952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Sprawdzałem napięcie podczas ładowania 5A i wynosiło dokładnie 13,7V więc do 24V jeszcze było daleko...Bardzo jestem ciekaw jakim sposobem chcesz uzyskac 24V z akumulatora 12V? Korki beda chyba po garazu lataly z wrazenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15551-problem-z-odpaleniem/page/4/#findComment-216919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
