czesc wszystkim
Pojawil mi sie problem z elektrycznymi szybami. Mianowicie chodzi o to kiedy zamykam je naciskajac przycisk szyba uniesie sie do gory na pare mm i automatycznie opuszcza sie w dol. Nie dzieje sie to zawsze ale coraz czesciej dziala mi to na nerwy.Prosze o pomoc.
Co moze byc ta przyczyna i jak mozna to naprawic??
Z gory dzieki Piotr VB 1,6 16V 2000r
Poprawiłam ort/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/15562-problem-z-szybami/
zacznij od zaprogramowania szyb od nowa
czyli szyba w dol trzymajac przycisk caly czas
i do gory tak samo
na koncu obu czynnosci uslyszysz klikniecie
na dodatek mozesz zdjac tapicerke z drzwi
i przesmarowac elementy mechanizmu i prowadnice
ulatwi to prace calosci :]
https://forum.opel24.com/topic/15562-problem-z-szybami/#findComment-218109
jesli opuszcza sie samoczynnie przy zamykaniu to moze byc to zwiazane z ciezko chodzacym mechanizmem - dziala wtedy czujni przeciazenia ktory interpretuje to jak jakas blokade - to mechanizm zabezpieczajacy ewentulane przyciecie kogos lub czegos przez szybe... proponuje przesmarowac mechanizm prowadzenia szyby
https://forum.opel24.com/topic/15562-problem-z-szybami/#findComment-218068
