Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Jest ale nie jest zaznaczona jako zestaw naprawczy i tu jest mała niejasność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15627-termostat-zafira/page/2/#findComment-217363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 krokodyl, wkładki sa te same rózni sie tylko obudowa,sam wymieniałem wkładke 30 zeta i jest git   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15627-termostat-zafira/page/2/#findComment-217336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Sam wkład opłaca się wymienić, tylko gdy jesteśmy w 100% pewni usterki tego wkładu. U mnie termostat otwierał i zamykał się prawidłowo, ale były nieszczelności pomiędzy wkładem a obudową, więc całość do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15627-termostat-zafira/page/2/#findComment-217242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witam, Właśnie dzisiaj wymieniłem termostat w Zafirze (silnik Z18XE) na nowy firmowy (tj. komplet, czyli termostat + obudowa): koszt 230zł + 30 zł wymina (auć!). Stary komplet zabrałem i wg. mnie nie ma problemu aby wymienić sam termostat - z łatwością wyjąłem go z obudowy i naprawdę nie widzę przeszkód z zastąpieniem go termostatem z "zestawu naprawczego" (np. firmy Mera - jakieś 30~40 zł; nie mogę niestety potwierdzić, że będzie pasował - nie sprawdzałem osobiście). Wszystko tak naprawdę zależy od stanu obudowy - jeśli nie ma pęknięć, jakichś wżerów, czy czegoś co powoduje, że zamknięty termostat przepuszcza płyn to powinno być OK. Tak czy inaczej - następnym razem chyba zaoszczędzę ponad 200 zł i wymiany dokonam sam używając "zestawu naprawczego". Co potrzeba do wymiany? 1) Duża płaska micha aby złapać płyn chłodniczy (nie ma szans - jakieś 2 litry się wylały), albo po prostu spuścić płyn przed całą operacją. Dobrze mieć płyn w zapasie aby było czym uzupełnić. 2) Fajne byłyby szczypce do ściągania zacisków, ale z kombinerkami też powinno dać radę, 3) Klucze nasadowe z przedłużką (bo jedna śruba jest schowana pod spodem i trudno dostępna), 4) Silikon odporny na temperaturę (przed montażem trzeba posmarować krawędź obudowy, która przylega do silnika, co zapewni szczelność), Sama wymiana jest stosunkowo prosta: 1) Odkręcić i zdjąć pokrywkę maskującą silnika (ułatwia to dostęp), 2) Zdjąc gruby wąż (trzba pokombinować z kombinerkami i zaciskiem) - uwaga na lejący się płyn, 3) Cienkiego węża i czujnika temperatury chyba nie trzeba odłączać (no chyba, że wymieniamy wszystko razem z obudową termostatu), 4) Odkręcić obudowę termostatu, zagiąć do góry, wyjąć sam termostat (zestaw naprawczy ma taki sprytny u-kształtny klucz, który to ułatwia), 5) Wyczyścić obudowę w środku (uwaga - nie zarysować) sprawdzając czy nie ma uszkodzeń (nowy termostat powinien się szczelnie wpasować w obudowę), 6) Włożyć nowy termostat i zablokować go kluczem z zestawu naprawczego, 7) Wyczyścić krawędź termostatu (czy uszczelka jest cała?) i miejsce na silniku gdzie obudowa termostatu przylega, 8 ) Posmarować krawędź obudowy silikonem (w zasadzie to pojechać silikonem po uszczelce), założyć obudowę na miejsce i dokręcić, 9) Założyć gruby wąż (znowu kombinowanie z tym cholernym zaciskiem), 10) Założyć pokrywe silnika i uzupełnić płyn w zbiorniku wyrównawczym, Na koniec zostaje odpalić auto i sprawdzić czy wszystko gra (czy nic nei przecieka, czy nie przepuszcza płynu do chłodnicy za wcześnie i czy wentylator się uruchomi po ogrzaniu do odpowiedniej temperatury) - najlepiej niech pochodzi sobie na wolnych obrotach aż "dojdzie" To chyba wszystko - uff! Mam nadzieę, że ten opis się komuś przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15627-termostat-zafira/page/2/#findComment-217090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 dzięki za wyczerpujący opis, chyba się skuszę na wymianę samego wkładu termostatu. Tylko problem będzie z uszczelką - bo podejrzewam, że stara nie będzie się nadawać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15627-termostat-zafira/page/2/#findComment-216850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
