Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witam forumowiczow. Staralem sie znalezc cos podobno na szukajce ale niestety bez powodzenia. Otoz, mam problem z przednim zawieszeniem, przy przejezdzaniu przez progi zwalniajace lub na dziurach na kierownicy czuje takie solidne uderzenie, nie slychac jednak zadnego stuku. Odkad pojawila sie usterka odnosze wrazenie jakby auto zaczelo troche 'myszkowac' po drodze, innymi slowy dotychczas jadac po dziurach przy puszczonej kierownicy trzymal sie prosto, teraz go znosi i trzeba caly czas korygowac tor jazdy. Nie sa to mocowania amortyzatorow, bo te zostaly niedawno zmienione. Z gory dziekuje za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 jakieś luzy...ja to sprawdzam takie rzeczy jadąc do kumpla na podnośnik kolumnowy i kilkukilowym młotkiem stukasz dość mocno po oponach a ktoś musi obserwować wszystkie tulejki metalowo-gumowe, końcówki drążków itp w zawieszeniu...wszystko ładnie wychodzi prawie jak na komputerze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-217220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 A ja daję 20 zł (za szarpaki) i nie muszę się wygłupiać z tym młotkiem - bo jeszcze jakby mnie ktoś znajomy zobaczył....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-217182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 mogą to być sworznie,lub łączniki,ale stawiam na sworznie podnieś auto i jakimś łomem ,pretem sprawdzasz luz, a najlepiej daję 20 zł (za szarpaki) i   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-217166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 ..... zawias, przekładnia kierownicza do sprawdzenia nie ma co gdybać.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-217165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Tak kolego bylbym za tym sprawdz tez maglownice mam to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-216924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Tak kolego bylbym za tym sprawdz tez maglownice mam to samo A myslalem ze tylko w corsach C maglownice padaja po 10kkm, widać OPEL jest już bardziej amerykanski niż nam sie wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-216917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 U mnie w kadziu było podobnie.Zwłaszcza było to odczuwalnena małych nierównościach np. jazda po bruku. Z tyn że było słyszalne stukanie gdzieś za przegrodą kabina silnik. Miesiąc temu kupiłem maglownicę na allegro po regeneracji koszt 220PLN , po wymianie jest jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-216910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 No to odwiedziłem mechaników w miniony weekend i przejżeli zawieszenie i nic nie znaleźli do czego można byłoby sie przyczepić w układzie kierowniczym, poduszkach silnika czy mocowaniach amorkow. Żadnych luzów, uszkodzeń, nic. Zapytałem o tą maglownice ale też podobno jest ok. Znalezli za to cieknacy amortyzator z prawego przedniego macphersona. Zakładam zatem że uszkodzenie tego amorka najprawdopodobniej skutkuje właśnie myszkowaniem po drodze,nie? Nigdy nie miałem tego problemu wcześniej ale zakładam, że może to mieć właśnie taki efekt. Nadal jednak nie wiem co to cholera mi stuka w ta kierownice! Moje zatem do Was drugie pytanie - czy można sprawdzić tą maglownice dłubiąc od dołu w aucie czy trzeba coś rozbierać w zawieszeniu/układzie kierowniczym. Nie wiem bowiem czy ufać mechnikowi, że rzeczywiście to sprawdził, na pewno bowiem nic w samochodzie nie rozbierał tylko na oko oceniał i luzy prętem sprawdzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-215995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 bez odpalania poruszaj szybko kierownicą(krótkie ruchy w lewi i prawo)jeśli będziesz miał jakiś luz to na pewno wyczujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15644-uderzenia-na-kierownicy-przy-wjezdzaniu-na-progi-czy-dziury/#findComment-215925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
