Gasnąca Astra II 1.6 16V 2002r.
Zdaję sobie sprawę że przyczyn może być kilka. Staram się je po kolei wyeliminować.
Świece wykluczam bo mają 5 tyś km, filtr paliwa i powietrza tak samo. Z tego co wiem przy EGR zapala się check engine a u mnie nie. Przepustnica wyczyszczona, chyba że silniczek krokowy w przepustnicy się zacina. Na pewno masz rację że przydało by się znowu podpiąć kompa żeby sprawdzić czy teraz nie ma jakiś błędów, tak jak pisałem wtedy nie było.
Lewe powietrze wg mnie objawiało by się również na postoju na wolnych obrotach a to się dzieje zawsze podczas jazdy po 30 sec przechodzi i na tej samej trasie (aż do postoju) nie powraca.
https://forum.opel24.com/topic/1570-gasn%C4%85ca-astra-ii-16-16v-2002r/page/4/#findComment-90534
  • Odpowiedzi 36
Dzięki za podpowiedź, zawsze warto sprawdzić, tym bardziej że to żaden problem.
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 20:32 ]
Ale sugerujesz żeby EGR wyczyścić?
https://forum.opel24.com/topic/1570-gasn%C4%85ca-astra-ii-16-16v-2002r/page/4/#findComment-90529
Witam,
Podpinam się do tematu. U mnie problem polega na tym, że jak jade coś powyżej 90km/h silnik gaśnie na biegu jałowym i czuć dziwny zapach (nie potrafie sprecyzować jaki). Wcześniej gasł przy mniejszych prędkościach. Silnik krokowy, EGR, pompa paliwa była sprawdzona. Macie jakieś pomysły jeszcze co by tu sprawdzić?
Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/1570-gasn%C4%85ca-astra-ii-16-16v-2002r/page/4/#findComment-88800
Gość daniel7606
Ponad dwa lata temu miałem taki problem że Astra gasła mi na jałowym i to zawsze gdy prędkość oscylowała koło 100 - żaden check nie świecił - wymienili EGR - dwa lata spokoju, teraz na jesień check zapalił i znowu EGR - tym razem powiedział mi mechanik że przytarty nie był ale padł elektrycznie - cewkę w środku szlag trafił - objawy były całkiem inne a widać że ten EGR to część o krótkim żywocie TTTM
https://forum.opel24.com/topic/1570-gasn%C4%85ca-astra-ii-16-16v-2002r/page/4/#findComment-88732
Gość wasyl622
Miałem taki sam problem jak ty zobacz nawet nie dawno pisałem a przyczyna tego własnie jest czujnik połozenia Wału korbowego koszt od 60 bosh 180zł a hella 320
https://forum.opel24.com/topic/1570-gasn%C4%85ca-astra-ii-16-16v-2002r/page/4/#findComment-88718
