Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Mam do Was pytanie. Otórz mój kadett przeszedł wczoraj drobną naprawę zwiazana z wymiana przewodu paliwowego - stary pamietał chyba pierwsze kroki tego auta i już nie wytrzymał - wyciekało nim paliwo. Przewód ten został zastąpiony innym - z powodu braku odpowiedniego - troszkę węższym (tymczasowo). Jednak pojawił sie problem. Auto nie chce odpalac a jak odpala to szybko trzeba go przerzucić na gaz bo jak nie to gaśnie. ( pompa paliwowa działa) Czy myslicie że to wina węższego przewodu? czy podowu takiego zachowania szukac gdzie indziej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 jeśli podasz jaki to silnik to ci ktoś pewnie pomoże sądzę jednak że jeśli jest zbyt mały przekrój przewodu to może nie dać tyle paliwa ile potrzebuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-215943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Możliwe, że wężyk jest zagięty w miejscu, w którym go nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-215942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 to zależy o ile został zmniejszony przekrój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-215802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 No i faktycznie przewód się pozaginał i benzyna nie miała jak przepływać. Po wyprostowaniu auto odpala - jednak przez to ze węzyk jest cieńszy to o jeździe na benzynie moge zapomniec aż do wymiany na nowy. Tak czy siak dobrze ze na gazie jeździ bez problemów :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-214652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 No i faktycznie przewód się pozaginał i benzyna nie miała jak przepływać. Po wyprostowaniu auto odpala - jednak przez to ze węzyk jest cieńszy to o jeździe na benzynie moge zapomniec aż do wymiany na nowy. Tak czy siak dobrze ze na gazie jeździ bez problemów :-)Trzeba uważać przy kładzeniu węży gumowych (tych niebieskich lub przezroczystych jak się domyślam), bo są bardzo miękkie. Jednocześnie odradzam stosowanie tego typu wężyków w instalacji paliwowej. Wężyk w kontakcie z benzyną zmięknie, zrobi się mętny, ale nie to jest największym problemem. Grube węże gumowe w oplocie mają większą wytrzymałość mechaniczną oraz są odporne przez dłuższy czas na ogień. Wyobraź sobie sytuację, że doszło do zwarcie podczas jazdy i w komorze silnika pojawia się płomień. Cieńki gumowy wężyk w kontakcie z ogniem zaraz się przetopi i tryśnie benzyna. Wyłączenie silnika na początku niewiele pomoże, bo w układzie dalej pozostaje ciśnienie (nawet jak po odłączeniu zapłonu pompa paliwa przestanie pracować). Do paliwa stosujemy ZAWSZE przewody gumowe specjalnie do tego przeznaczone czyli najczęsciej czarne z grubymi ściankami, wzmacniane oplotem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-214604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 lord_wiader, one też są zbrojone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-214544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 cieńszy wężyk niema nic do rzeczy proponuje sprawdzić pompkę paliwową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15750-problem-z-odpaleniem/#findComment-214134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
