Gość Daniel GSi Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam, jak w temacie, czyli czym najlepiej czyscic te elementy bo po swietach bede sie chcial za to zabrac, chodzi mi o preparaty jakie uzywa sie w tym celu, czy preparat do czyszczenia gaznikow bedzie oki??? I na jakiej zasadzie odbywa sie polerka (na tak zwane lustro) kolektora w srodku i jakie sa z tego korzysci??? , pytanie dotyczy takze przepustnicy, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 czym najlepiej czyscic te elementy bo po swietach bede sie chcial za to zabrac, chodzi mi o preparaty jakie uzywa sie w tym celu, czy preparat do czyszczenia gaznikow bedzie okiNie wiem czy ten preparat jest oki ale gwarantuję Ci że benzyna ekstrakcyjna jest najodpowiedniejsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 na jakiej zasadzie odbywa sie polerka (na tak zwane lustro) kolektora w srodku i jakie sa z tego korzysci??? musisz wygładzić powierzchnię kolektora w środku...wydaje mi się, że najlepsze jest szkiełkowanie bo dotrzesz w te miejsca gdzie normalnie nie da rady...albo papier ścierny, pasta do polerowania tylko wydaje mi się, że to ciężka robota...jakie korzyści? powietrze atrafiające do silnika nie napotyka na żadne nierówności co za tym idzie lepsze osiągi masz a czyszczenie to tak jak napisał Bogo benzyna, szmata, gdybyś miał aceton to byłoby jeszcze lepiej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 w warunkach domowych raczej bedzie niemozliwe wypolerowanie kolektora w srodku na tzw lustro, a co do czyszczenia to najlepsza benzyna ekstrakcyjna,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 wreszcie ktos odpisal , hmm benzyna ekstrakcyjna to dobry pomysl, tylko wlasnie to jest sporo roboty, bo dostac sie do wszystkich zakamarkow to tez sie zejdzie, szkielkowanie, to cos takiego jak piaskarka ale samo czyszczenie tez cos napewno da, jak zrobie to porzadnie, popytam w warsztatach o ta polerke, ciekawe jakie to sa sumy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 szkielkowanie, to cos takiego jak piaskarkadokładnie tak, takk samo jak piaskowanie tylko zmielonym szkłem i jest bardziej gładkie...polerowanie możesz zrobic samemu tylko to jest trudne w kolektorze bo nie masz takiego dostępu i czasochłonne...coraz drobniejszy papier a na koniec pasta do polerowania aluminium looknij sobie http://grupy.scigacz.pl/Polerowanie,aluminium,2,453877,2007_09.html http://grupy.scigacz.pl/Polerowanie,aluminium,2,453877,2007_09.html tylko tu masz polerownie elementów osłon itp a tu masz polerownie kolektora http://www.capri.pl/forum/14827   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Dzieki bardzo, na wiosne bede sie tym zajmowal bo teraz mi auto jest bardzo potrzebne codziennie, a chcialem juz wszystko mniej wiecej sie dowiedziec, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15780-czym-wyczyscic-kolektor-ssacy-i-przepustnice/#findComment-214400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
