Mam problem z centralnym zamkiem.Po otwarciu z pilota lub z klucza nie otwiera sie do końca zamek od kierowcy( cypelek wyskakuje ale zapatka nie odmyka) przy prubie otwarcia klamką zamyka się z powrotem.Aby wejść do samochodu muszę prawą ręką przytrzymać kluczyk w pozycji maksymalnie otwartej i lewą ręką pociągnąć za klamkę. Czy centralny do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/
ewidentnie problem mechaniczny - smarowanie i sprawdzenie cięgien tak jak przedmówca sugeruje...
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-214220
Panowie byliście w błędzie.Rozbebeszyłem drzwi przejrzałem, przekonserwowałem i jak było na początku teraz i na wieki. No do momentu wizyty u gościa co instaluje zamki. Wyciągnął mechanizm z silowniczkiem i po rozebraniu tegoż ustroistwa wyszło szydło a raczej pęknięta sprężyna. Wymiana,100PLN w plecy i zamek sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-213124
  • 4 lata później...
Gość MikePhobos
witam, w mojej mery tez jest problem z zamkiem klapy bagażnika. działał normalnie aż wkoncu nie otwiera i nie zamyka z centralnego. prąd dochodzi. wiec wina tego silniczka pewnie. kupiłem nowy ten siłowniczek. i co ?? zonk. raz otworzy raz nie, raz zamknie i nie otworzy. i teraz znowu nie działa. moze to wina instalacji ?? bo termometr też szwankuje. a nie chce dawać go do elektryka bo moze nic nie zrobić a kase zabrać. moze tutaj sie czegos dowiem.
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-490227
  • 2 miesiące temu...
Mam tą samą usterkę, ale ode mnie za naprawę tego wołają 200 PLN, czy to wygórowana cena?
Mówię o problemie z pierwszego postu :P
Edytowane przez Lukasyyk
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-498371
Hej,mialem kiedys to samo.Mozesz otworzyc drzwi klamką,ale musisz centralny otwierac kluczykiem i kluczyk przytrzymac chwile w bok i wtedy klamka w gore i otwierasz drzwi.Masz strzeloną mała sprezynkę co odbija i to jest ten powód.Ja wymontowałem cały zamek i kupiłem uzywany z gwarancja,wazne jest to ze numer seryjny z zamka musisz kupic taki sam zeby wszystko działalo.Ja dałem chyba za zamek cos okolo chyba 130zł jak sie nie myle.Wymiana spoko tylko musisz wykrecic kasetke od srodka i lepszy dostep.Ewentualnie wykrec zamek i zobaczysz sprezynke ułamana i wtedy pisz na allegro moze ktos ci ja sprzeda z zepsutego zamka,warto sprobowac.
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-498861
  • 2 lata później...
To dzisiaj spotkało też i mnie...zatrzasnalem kluczyki w środku, dobrze że pod domem i miałem zapas. Udało mi się dorobić taka spreżynkę z jakiejś starej innej, powyginalem żeby kształtem była podobna i jest ok. Widzę że zarobiłem 120 zł :) spreżyna nie musi być dokładnie taka sama, ważne żeby mniej więcej wymiar zwój się zgadzał, wtedy trzyma zarówno przy podniesionym jak i przy opuszczonym ciegle.
Edytowane przez mwaw
https://forum.opel24.com/topic/15800-meriva-centralny-zamek/#findComment-622256
