Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam, może spotkał się któryś z szanownych użytkowników z takim problemem. Otóż mój centralny chodzi fajnie pięknie ale do czasu, powiedzmy co dwa , trzy dni muszę go resetować, tzn włączać zapłon i nacisnąć ryglowanie albo odblokowywanie bo inaczej nie otworze drzwi z pilota, niestety otwieranie następuje wtedy przez kluczyk. Możliwe żeby centralka była walnięta ? A może wystarczy przeczyścić w niej styki ? siłowniki działają bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 nie centralka ale pilot tzw zimne luty jest o tym troche na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-215341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Miałem to samo a sprawe rozwiązalem tak że podłożyłem pod klapke od bateryjki kawałek papieru aby lepiej przylegała i działa bez broblemu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-215309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 pomogło !! kurde, dzięki panowie hehe jak to facetowi niewiele potrzeba do szczęscia , pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-214164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Ja sie podłacze pod temat. Nie pojechałem dzis do pracy ,bo ugrzezłem na wsi. Nie moge odpalić omegi, bo nie moglem jej otworzyc pilotem(na podczerwień), a jak otworze kluczykiem to pali sie antynapad. Wczoraj było ok, dziś juz nie moglem odpalić. Jestem od najbliższego ASO opla 60 km. Zmieniłem baterie w pilocie i przy wciskaniu przyciskU zapala sie czerwona dioda a auto dalej nie reaguje.Podejrzewam ze pilot się rozkodował? Czy sam moge go zakodować? Czy zostaje tylko ASO? Jeśli sam mogę go zakodować to w jaki sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 auto sie otwiera kluczem z tego co piszesz wiec w czym problem ?? wsiadasz przekrecasz kluczyk w stacyjce jak alarm masz fabryczny to przestanie wyc po tym zabiegu a pozniej programujesz kluczyk (opisane bylo na forum z 1000 razy) przekrecasz na zaplon(nie odpalasz silnika) wciskasz zamknij i otworz to wszystko pilot zaprogramowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Witam ponwonie, Tak, auto sie otwiera kluczykiem(centralny tez działa). Moj pilot padł całkowicie. Rozbiłem skarbonke i kupiłem w ASO nowego pilota za uwaga 230 zł!No ale nie było wyjscia. W aso szyderczo mi powiedziano: "ale wie Pan ze sam Pan go nie zakoduje tylko w ASO poprzez laptopa". Wiec jestem od nabliższego Aso ok 50 km, koszt lawety 400 zł + koszt kodowania 120 zł.nie mam takiej kasy... wsiadłem z nowym pilotem do auta. zamknalem sie od srodka.przekreciłrm zapłon i wcisnalem przycisk otwierania(mam jeden do zamykania i otwierania), trzymalem ok 2-3 min i nic....antynapad ciagle swieci...... poratujcie....... a do czego jest ten drug przycisk ,taki mały zboku? czy ktos potrafi potwierdzic informacje z forum omegi, ktos napisał: Do konca roku 1994 omegi miały kluczyki łyzki z immobilajzerem i piloetm zasilanym z 2 bateryjek płaskich okragłych napodczerwien ( globusik w suficiekoło lampek) Ten pilocik a zarazem immo wspólpracuja z centralka zamka centralnego i osobnym modułem immo. Są do nich zaprogramowane 2 konkretne kluczyki i innych nie da sie zaprogramowac ( tzn zakodowac z pozycji właczyc stacyjke i czekac az sie zamki otworzą i zamkną....)- natomiast mozna usunąc immo żeby móc normalnie jezdzic ( nie zapala sie lampka ze złodziejem)- wywalamy puszke immo i blokujemy 3 obwody odcinane przez to immo .Mozna podgrac takze nowe kluczyki znając kod ( ale to w serwisie)" :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 a gdzie stary kluczyk ??to co wyzej napisalem to o starym kluczyku z pilotem nowym nie odpalisz nie jest zestrojony z centralka i immobilaizerem pan w ASO mial racje trzeba go zgrac a dokladnie kosc immobilaizera i pilota z centralka a to mozna zrobic nie tylko w ASO ale fakt ze trzeba sie znac na tym i miec odpowiedni sprzet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 a słyszeliscie aby ktos programował takie rzeczy u klienta? tak abym nie musiał płacic za holowanie? Udało mi się zreanimować starego pilota na tyle, ze dioda sie zapala przy naciskaniu, ale nie wiem czy sam pilot działa? czy moge to jakoś sprawdzić, pytam dlatego ze probowałem go zakodować metodą wyzej wymienioną i niestety sie nie udało? Czy to ze dioda mruga moze ciagle oznaczac ze jest pilot uszkodzony? dodam ze na elektronice sie nie znam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 a probowales odpalic auto wogole ?? co sie dzieje ?? miga kontrolka silnika z piorunem w tym czasie ?? kosci immo nie zgubiles z kluczyka ?? taka mala czarna kostka w czesci z grotem na bank ktos takie cos robi panorama firm w lapy i dzwonic pytac ja mam magika ale w UK wiec na nic Ci sie nie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15810-problem-z-centralnym-omega-b/#findComment-213684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
