Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 stawiam flaszke wódki temu kto powie mi jak szybko wymienić żarówkę do świateł postojowych. jest tak mało miejsca że zaraz mnie cholera trafi. moje autko to Corsa C 2004, lampy z soczewką- niestety. Ładnie to wygląda ale koszmarnie się wymienia żarówki. poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 wyjac lampe sporo producentow stosuje ten patent na wyciagniecie kasy i wymiane zarowki w ASO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-215247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 to są dupki ciekawe ile jeszcze taka wymiana kosztuje??? i czy nie trzeba zdejmowac zalego zderzaka???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-215124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Odkręcamy śrubę w nadkolu i musimy pociągnąć zderzak, aby wyskoczył z zatrzasków - wtedy mamy dostęp do wyjęcia reflektora. Należy pamiętać także, żeby odkręcić również trzy śruby przy grillu (na górze). Jeśli to prawa lampa, to może spróbuj wyjąć obudowę filtra powietrza, bo wtedy już jest sporo miejsca na "manewry". Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-215105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 a nie wystarczy po prostu przy wymianie żarówki w lampie od pasażera zdjąć węża dochodzącego do filtra powietrza a przy lampie os strony kierowcy zdjąć obudowe skrzynki bezpieczników ? wtedy jest troche więcej miejsca na włożenie ręki, w instrukcji tak właśnie napisali przy wymianie żarówek w zwykłych lampach i soczewkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-215015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Widzę w Corsie C jest podobnie jak w Merivie, wczoraj wymieniałem żarówkę świateł mijania od strony pasażera. Masakra. Z tego co zaobserwowałem można na dwa sposoby, albo odkręcając obudowę filtra powietrza (więcej zachodu wg mnie) lub zdjąć właśnie gumowy przewód pomiędzy kierownicą powietrza a obudową filtra oraz wypiąć wtyczkę zasilania reflektora. Dostęp jest kaszaniasty, nic nie widać a dodatkowo żarówki montowane są na wcisk. Więc wyciągnięcie starej żarówki jest utrudnione ponieważ wtyczka dość mocno trzyma a miejsca jest na włożenie tylko jednej ręki. Trzeba kombinować żeby rozłączyć żarówkę z przewodem. Montaż nowej jest łatwiejszy, żarówka wchodzi na wcisk, wpinamy wtyczkę, potem bawimy się z zakręceniem kapselka. Rurkę gumową najlepiej montować od dolnego króćca, górny na końcu. Potem wtyczka i koniec. Montaż żarówek jest beznadziejny, wymiana pracochłonna. Wyraźnie nieprzemyślane albo przemyslane po to żeby ASO zarobiło parę zlotych. W Skodzie Fabii I wymiana żarówek, tez H7, trwała mniej niż 1 minutę i nawet można było się nie pobrudzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15820-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-204500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
