Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Wyświetlają sie następujące 1.sprawdz poziom oleju 1,sprawdz swiatła stopu i pozostałe itp.Chwilami zapala mi się lampka serwisowa i po chwili gaśnie.Na wyświetlaczu poli się cały czas lampka "czhek"czy jakoś tam Nie wiem gdzie jest sterowanie komputera chyba powinno być gdzieś przy kierownicy..ps. autko jeżdzi wspaniale i mimo komunikatów nic siś nie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 a sprawdzałeś te błędy czy nie są prawdziwe? sterowanie komputerem powinieneś mieć w menetce od wycieraczek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 w manetce od wycieraczek nic nie ma,płyny i oleje są uzupełnione, wychodzi na to że manetka od wycieraczek jest od innego modelu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 a może po prostu ktoś przełożył sobie komputer od innego autka ale nie poprzekładał czujników check kontrola i manetki ze sterowaniem? od początku tak się działo??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Tak się działo od chwili kupna.Było widać oznaki grzebania pod deska i licznikami oraz przy manetce. właśnie rozebrałem wszystko przy kierownicy i jest wolna kostka chyba do kompa.Jak możesz powiedz mi w któtym miejscu znajduje sie komputer i czy wymiana manetki na odpowiednią usunie problem.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 uu z zafirą to ci nie pomogę manetkę możesz założyć od sterowanie kompem ale tutaj bardziej wygląda na to że nie ma czujników albo nie są podłączone więc wymiana manetki dużo ci nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 czyli moge wykluczyć awarię kompa.Jak mogę odnależć czujnik może wiesz gdzie sa.temperatutę zewnętrzna pokazuje na postoju z wyłączonym silnikiem.Może masz wykaz czujników albo znasz kogoś.Pozdrawiam i zgóry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 niestety może poszukaj wśród ludzi którzy mają zafirę albo astrę g bo to prawie to samo. ewentualnie możesz sobie ściągnąć sam naprawiam astre g i zafirę - może tam jest jakaś rozpiska gdzie są czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 sylwekus, Jest w dziale Download na głównej stronie.Podałbym odrazu link,ale mi się nie otwiera strona.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Hej.Podaj mi ten link bo nie moge trafić .Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
