Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Witam wszystkich ponownie po krótkiej przerwie!! Ostatnio zapaliła mi się kontrolka sprawdzenia silnika, to sprawdziłem metoda na pedał hamulca i gazu jakie są błędy i wyszło z tego coś takiego 10 3 8 10 (pauza) 1 2 1 (pauza) 6 co to może oznaczać? znalazłem że 103810 vel 0380 to usterka coś ze świecami świec żarowymi czyli ogólnie układ zapłonowy do sprawdzenia, to by było prawdą bo kontrolka pojawiła się przy zapalaniu na zimnym silniku po dniu stania samochodu, a jak już samochód odpalił pochodził z 1min. i potem go zgasiłem to kontrolka przestała się palić po ponownym uruchomieniu. Czasami mam problemy z jego odpaleniem (muszę od razu trochę gazu dodać żeby nie zgasł) ale kontrolka po raz pierwszy się zapaliła. zastanawia mnie co oznaczają kolejne wyniki mianowicie: 1 2 1 (pauza) 6 czy jest (wg tematu na tym forum o kodach usterek) 121 Sonda lambda 2. lub jej obwód, uboga mieszanka (Bosch Motronic) i co oznacza ta 6 na końcu ? - może zakończenie zczytywania??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 jeśli można to jedno pytanie na czym polega metoda gaz hamulec ? przy włączonym zapłonie jednocześnie wcisnąć gaz i hamulec tak ? gdzie wyświetlają się błedy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-214053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 to jest tak wciskasz pedał hamulca i gazu do oporu potem przekręcasz kluczyk - NIE ZAPALASZ SAMOCHODU i kody są wyświetlane poprzez migającą kontrolkę tą od awarii silnika, to jest tak że liczysz te mignięcia a dłuższe pauzy oznaczają że przeszedł do następnego błędu, tyle że nie wszystkie błędy tak odczytasz.... Poszukaj na forum było już kilka ładnych razy omawiane....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-213940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 cyber_viper, witam zastalem moze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-209727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 GBill, musisz zrobić "puk, puk" a jak usłyszysz "tak" albo "kto tam" będzie znaczyło, że zastałeś i zapraszam Cię tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-209721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Proszę mi powiedzieć,również silnik 1.7 CDTI (Meriva 100HP) podczas próby z czytania błędów (gaz-hamulec) kontrolka ciągle mruga bez przerwy, czy to oznacza że nie ma żadnego błędu? nawet frozen frame? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-609723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 a zapaliła Ci się kontrolka MIL lub SVS, które sygnalizują pojawienie sie błędu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-609724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 nic mi się nie zapalił, ale wcześniej też mi się nic nie paliło a wyskoczył P0380 czyli frozen frazę, a teraz zupełnie nic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-609773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 nie ma takiej mozliwości .. aby wyskoczył Ci aktywny błąd a nie miałbys sygnalizacji SVS lub MIL .. w takie cuda nie uwierzę .. po drugie ja tej metody nie znam .. ale polecam kupic porządny interface lub pojechac do mechanika (porządnego), który ma odpowiedni sprzet do komunikacji w modułami silnika .. nie tylko z modułem silnika i to sprawdzic. jeszcze jakbys mi wytłumaczył co miałes na myśli pisząc .. nic mi się nie zapalił, ale wcześniej też mi się nic nie paliło a wyskoczył P0380 czyli frozen frazę, a teraz zupełnie nic... .. bo ja tego jakos nie ogarniam .. .. co masz na myśli, że wyskoczyło P0380 czyli frozen frazę?? ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15892-kody-b%C5%82%C4%99du-silnika-17-cdti/#findComment-609796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
