Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 piokraz uzupelnij profilTworzywa SztuczneGranulaty,Półwyroby,Profile,Wałki PA,PC,POM,PBT,ASA,PET,ABS,PS,PTFEwww.betaplast.com.pl jak chcesz, zeby ktos Ci pomogl. Co mam uzupełnić w profilu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-200257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Hmm. Czy to na pewno cytat z mojej wypowiedzi ... W profilu najlepiej jakby znalazl sie przynajmniej silnik i rocznik. Wtedy fachowcy na forum wiedza czego sie spodziewac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-200253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam " WitamChciałem się podłączyć pod ten wątek. Ja również mam problem z hamulcem ręcznym. " Tutaj masz linki do strony z instrukcji "sam naprawiam..." Powinne Ci pomóc. Niektórzy mechanicy przy wymianie tarcz tylnych chyba nie wiedzą że tłok należy wykręcać i wkręcać a nie wciskać i to powoduje problemy wg mnie. Bo przecież ręczny jest samoregulujący http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1645025,2,1.html http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,1645026,2,2.html Musisz powiększyć obrazki i patrzeć po numerach stron dla kolejności Pozdrawiam Bastek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-200246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Dzięki Bastek. Zaraz sobie to wydrukują i zobaczę może moja regulacja ręcznego jest do bani. cbm80 - coś mi się podkleiło do cytatu. Nie wiem może te linki, które ni stąd ni z owąd pojawiają się do jakiś stron. np "tarcz" i mam link do "www.militaria.p"l. Pewnie coś źle robię. To proszę o jakąś podpowiedź jak tego uniknąć. pozdrawiam; piokraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-200235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 cbm80 - coś mi się podkleiło do cytatu. Nie wiem może te linki, które ni stąd ni z owąd pojawiają się do jakiś stron. np "tarcz" i mam link do "www.militaria.p"l. Pewnie coś źle robię. To proszę o jakąś podpowiedź jak tego uniknąć. pozdrawiam; piokraz Niestety reklam nie unikniesz Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-200226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 No i du..... Próbowałem wyregulować hamulec ręczny według książki i lewe tylne koło hamuje przy zaciągniętym hamulcu prawe nie. Mało tego prawe tylne koło przy jeździe coś popiskuje, taki metaliczny dźwięk, jakby coś obcierało. ( Nie przy hamowaniu tylko w czasie jazdy po hamowaniu), może zacisk nie odbija. Będę musiał jednak rozebrać zaciski hamulców. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif Z książkowej tabeli uszkodzeń wychodzi, że może być linka hamulca jest do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-199898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 To że w prawym tylnym kole nie odbija zacisk, to podobno przypadłość zafir a. Gdzieś tak na forum czytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-199851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 To że w prawym tylnym kole nie odbija zacisk, to podobno przypadłość zafir a. Gdzieś tak na forum czytałem. No chyba tak. Taką samą awarię stwierdziłem przy wymianie kół na zimowe. Myślałem, że linka do wymiany, ale okazało się że przyczyną była zapieczona dźwigienka Odpiąłem linkę, odkręciłem dźwigienkę. Jest tam gumowa uszczelka która osłania oś dźwigni. Pryskałem to WD 40 próbowałem rozruszać. No i udało się.Problem powtórzył się przy mrozach.Zacisk nie "odbijał". W temp.dodatniej jest wszystko ok. Planuje na wiosnę rozebrać ten zacisk o ole zdobędę komplet naprawczy.Ciekawe czy to jest stała usterka czy tylko przypadki.Ale czemu prawe koło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Czy ktoś ma rysunek przekroju takiego zacisku, bo dobrze było by wiedzieć jak jest w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-199795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam. Muszę niestety potwierdzić przypadłość Zafirek do blokowanie prawego tylnego koła, mam to samo ale tylko jak są przymrozki, staram się pilnować aby nie zaciągać hamulca ręcznego ,ale nie zawsze się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-199617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Rzeczywiście potwierdza się to co koledzy pisaliście nie odbija ręczny. Ktoś demontował już ten mechanizm ? A może trzeba by wymienić płyn hamulcowy. Powinno się go wymieniać co 2 lata, ja u siebie jeszcze tego nie robiłem. Może płyn hamulcowy przy niskich temperaturach nie spełnia swojej roli , jakiś syf się tam zrobił na końcu, albo co . [ Dodano: Pon Lut 02, 2009 20:44 ] Witam Mam kolejną teorię spiskową dlaczego nie odbija ręczny !? Może to wina tej sprężyny, to jeden ze słabych elementów, jeśli się często zaciągało ręczny a szczególnie na mrozach to ta sprężyna straciła swoje właściwości, zgadzałoby się, że jest problem przy niższych temperaturach. U mnie dźwignia rusza się po ściągnięciu linki, prawie sam się cofa, po złożeniu całego tego ustrojstwa nie chce sama odbić do końca - popchnąć linki w pancerzu. Jutro spróbuję kupić te sprężyny i jak będę miał chwilę czasu to je podmienię. :colors: [ Dodano: Nie Lut 08, 2009 13:30 ] No widzę, że sam drążę temat ręcznego, ale może się to komuś przyda. Więc niestety ja mam zaciski Lukasa gdzie sprężyna jest w kształcie takiej sporej agrafki. W sklepach niestety nie do zdobycia jako osobna część. Można próbować coś podobnego dobrać. Łatwiej jest w zaciskach Boscha gdzie sprężynka jest po prostu normalna i występuje w sprzedaży jako normalna część. Pozostaje ewentualnie na allegro zakupić cały zacisk regenerowany za około 150 zł :bounce: [ Dodano: Sro Mar 25, 2009 10:07 ] U mnie skończyło się wymianą linki hamulcowej. Koszt linki 160 zł ( zamiennik jakiś podobno dobrej firmy), orginał w serwisie ok 260 zł. Koło 16.02.2009 był duży problem żeby zdobyć linkę, przynajmniej w Gdańsku. Robocizna własna, potrzebny kanał lub trzeba podnieś auto, aby był swobodny dostęp. Roboty jakieś 40 min dla kogoś kto wymieniał pierwszy raz. Ważne jest która linka idzie na prawo a która na lewo. teraz trzyma jak trza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15898-hamulec-r%C4%99czny/page/3/#findComment-198596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
